查看: 3206|回复: 8
HP CQ42通电,LED指示灯不亮
发表于 2014-4-2 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42 接电LED指示灯不亮 ,有待机3.3  5V  BIOS刷过了,适配器换过了,都还是一样,求助,满足什么条件才能是指示灯亮,机器现在不触发,指示灯不亮
发表于 2014-4-2 12:38:07 | 只看该作者 �
看下电源检测
发表于 2014-4-2 12:46:06 | 只看该作者 �
待机电流多大?各阻值测了没有
发表于 2014-4-2 17:45:48 | 只看该作者 �
查电池充放电管,和保护隔离那的mos管3个腿的。
发表于 2014-4-2 18:18:33 | 只看该作者 �
看下电源检测
发表于 2014-4-2 18:34:31 | 只看该作者 �
EC各条件都满足了没,SB晶振起振了没?主板电池有电不?不开机,找待机,你那待机电流多少,正常不?这些都是你要做的事........
发表于 2014-4-2 18:56:07 | 只看该作者 �
查下时序,开机条件满足没
发表于 2014-4-2 19:32:49 | 只看该作者 �
上电时序先出什么再出什么,慢慢来
发表于 2014-4-2 20:13:07 | 只看该作者 �
干桥,,,我前天接个这样的机器,按下开关灯亮一下上到0.07就掉了,,折腾半天,,最后没办法了,放个必杀吧,,干桥,,干后上电故障一样,上cpu 电流收收的上去了,,亮机了,,,
