查看: 2340|回复: 9
求助DELL VOSTRO 3400无显
发表于 2014-4-2 10:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 DELL VOSTRO 3400 开机无显  拆掉裸板测试 电流能上到 1.58后 马上掉到 1.4.已排除内存。改机是NV独显。 I3cpu 。手上没有CPU代换。不知是显卡还是 CPU 。坛子里有一样故障的 ,也无结果。望修过该机的给个建议。
发表于 2014-4-2 10:40:33 | 只看该作者 �
4M的BIOS刷一个
发表于 2014-4-2 10:41:22 | 只看该作者 �
不知该机是否有通病。
发表于 2014-4-2 11:04:21 | 只看该作者 �
跑码之后才有集成显的
发表于 2014-4-2 11:21:51 | 只看该作者 �
开机电流有跳变  从1.58降到1.4就不动了
发表于 2014-4-2 11:23:52 | 只看该作者 �
我去 这么巧 你说的问题 跟我昨天遇到的一模一样 我老师刷了4M的bios就可以了哈
发表于 2014-4-2 12:30:11 | 只看该作者 �
把独显拔了看看能不能上去
发表于 2014-4-2 13:52:46 | 只看该作者 �
BIOS刷了2个都不行 可能不是BIOS问题
发表于 2014-4-2 17:04:21 | 只看该作者 �
外接试一下,不行呀下显卡
发表于 2014-4-2 18:22:36 | 只看该作者 �
外接试一下,不行呀下显卡
