查看: 6898|回复: 26
华硕P8H61不过内存
发表于 2014-4-1 13:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61不过内存
安装老师说的查工作条件。  发表于 2014-4-17 10:48
来自 18#
发表于 2014-4-18 12:43:21 | 只看该作者 �
不好意思,上次那个是修好了准备发图片和维修思路的,但是一保存到草稿不小心发出去了,那几天又很忙所以就没有回复,对不住大家了。
发表于 2014-4-17 09:13:50 | 只看该作者 �
有可能  是 北桥虚汗
这种的哪里来北桥?  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:44
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
风神一笑 -1 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-1 13:49:22 | 只看该作者 �
你想表达什么意思  就这么几个字 怎么说呢
发表于 2014-4-1 15:07:11 | 只看该作者 �
上诊断卡跑码  上图 , 详细说明
发表于 2014-4-1 15:13:16 | 只看该作者 �
看内存的所有供电,刷BIOS,换IO
发表于 2014-4-1 15:57:38 | 只看该作者 �
你要说明白一下你想问的问题啊
发表于 2014-4-16 23:31:05 | 只看该作者 �
没有看 明白啊
发表于 2014-4-16 23:51:22 | 只看该作者 �
REF SPD VCC  负载供电这几大条件...
小哥,你是不是喝酒拍的照啊 多发点资料出来啊 如高压板,驱动板,还有主板的 我看过你的帖子,如电源板怎么测试反馈电路  详情 回复 发表于 2014-4-17 08:37
发表于 2014-4-17 00:07:18 | 只看该作者 �
这,总要有些检测结果,就这样谁知道什么问题啊?
发表于 2014-4-17 02:07:18 | 只看该作者 �
这样真是没办分析了,一步一步测下吧,先测下电压正常不,BIOS等
发表于 2014-4-17 08:37:47 | 只看该作者 �
晕倒。。。现在时间不够,还在基地了..  详情 回复 发表于 2014-4-17 10:41
发表于 2014-4-17 10:41:58 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-17 08:37
小哥,你是不是喝酒拍的照啊  多发点资料出来啊  如高压板,驱动板,还有主板的  我看过你的帖子,如电源 ...
晕倒。。。现在时间不够,还在基地了..
发表于 2014-4-17 23:53:04 | 只看该作者 �
换内存   量 sm总线 电压 什么的
发表于 2014-4-18 06:25:27 | 只看该作者 �
看内存的所有供电,刷BIOS,换IO
发表于 2014-4-18 08:27:44 | 只看该作者 �
先换内存吧,再查其工作条件
发表于 2014-4-18 10:50:30 | 只看该作者 �
有没有电压?
发表于 2014-4-18 11:52:11 | 只看该作者 �
华硕P8H61没有插诊断卡的地方啊,另外楼主想说明什么?  这个板都没有过保修把?
发表于 2014-4-18 12:46:03 | 只看该作者 �
修好了   那是哪儿的问题哈
发表于 2014-4-18 21:58:58 | 只看该作者 �
是不是要查内存的供电,复位啊
