查看: 1619|回复: 1
ST31000333AS求助
发表于 2014-4-1 12:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这型号一样的TTL都连不进,另一个ST35003200AS固件门已经修好,ST31000333AS USB转TTL不通信死活连不进,用RS232不供电测试收发可以,终端乱码,供电4V以下乱码,但有变化,4V以上开始不通信了,试了三个盘,坏ST31000333AS,正常的ST31000333AS,和ST35003200as,1T的终端都不能连接,后面这个可以连上,求助各位师傅指点如何用TTL连进板
发表于 2014-4-2 04:36:43 | 只看该作者 �
波特率设置调整下试试。38400
