查看: 3194|回复: 13
[联想]
三星943NW 屏幕碎了 换个M190MWW1的屏幕
发表于 2014-4-1 07:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我直接换个下  屏幕开机一闪即灭   这种情况  是不是需要把三星的驱动板 刷上换的屏幕的驱动才可以啊。 以前 没有换过屏幕  请教高手
发表于 2014-4-1 07:55:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
闪一下就灭,不是驱动板的原因,应该是高压电路、屏背光灯管的原因
发表于 2014-4-1 08:03:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
屏幕 测试过了  没有问题       高压点亮那个三星碎屏  没问题能亮     我就是想知道  换屏幕   是不是需要  配套的驱动板 才可以用啊
发表于 2014-4-1 08:46:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是屏的码片不匹配导致   有条件把原屏码片写到新屏试试
发表于 2014-4-1 09:14:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你说的是屏幕上的  麻片吗?
发表于 2014-4-1 09:19:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可以通过 刷驱动板的驱动程序  解决吗
发表于 2014-4-1 09:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查屏参数,如果屏供电不相符有可能导致亮一下就灭。
发表于 2014-4-1 09:50:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是灯管的问题。先查查新的屏的灯管吧。 你不插屏线。肯定能用的。
发表于 2014-4-1 12:25:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 各位 问题 找到了    灯管的问题
发表于 2014-4-1 12:53:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是灯管线没有插好。
发表于 2014-4-1 14:13:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压电路和灯管有问题。。。请仔细点。。。。
发表于 2014-4-1 14:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
呵呵请问亮的时候可以显示正常吗?正常就不是驱动板程序故障,不正常的话,屏灯也得是亮着的,不管黑屏白屏屏灯得是亮的,要是屏灯不亮,请仔细检查灯管,有的高压板启东保护的条件很低,上下两组灯管电流有一点不平衡就保护,有些高压板阀值就高些,我是这样认为的,你的情况也许加个高压板可以很简单的解决。
发表于 2014-4-1 16:47:49 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你看看是不是没接好  一般换上就能用
发表于 2014-4-1 20:13:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是电源板的问题,你查一下电路,如果证实灯管没有问题就是电源IC和12V稳压了
