查看: 2646|回复: 7
[联想]
联想L1710A 不通电 求助
发表于 2014-3-31 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L1710A ,电源ic是7576  ,没有换成了7575,第一脚改成100KΩ的电阻,只有第八脚有电压289v 其他脚没有电压,5757换过一样 ,开光管没有问题的 ,请教一下谢谢。
发表于 2014-3-31 23:14:27 | 只看该作者 �
看有没有可以代换的,其他的电压都有???
发表于 2014-3-31 23:27:49 | 只看该作者 �
没有起振吧,看看外围的电容电阻
发表于 2014-4-1 10:50:59 | 只看该作者 �
修好了 ,是vcc的一个二极管坏了 谢谢
发表于 2014-4-1 20:34:07 | 只看该作者 �
原来是vcc没有,芯片没有工作呀
发表于 2014-4-8 17:38:50 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-4-1 20:34
原来是vcc没有,芯片没有工作呀
能说下维修原理吗???
发表于 2014-4-8 17:47:45 | 只看该作者 �
没查电路 电压就换芯片,这样很容易把问题扩大化。。。。。
发表于 2014-4-9 22:08:28 | 只看该作者 �
我是新手,有没有大神能教我几招啊!!!!
