查看: 2498|回复: 19
联想945GC-M2 不显求助 跑马E0
发表于 2014-3-31 16:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945GC-M2 不显 跑马E0,怎么修?
发表于 2014-3-31 16:34:00 | 只看该作者 �
换内存了吧  看看总线3.3v电压
发表于 2014-3-31 16:45:22 | 只看该作者 �
CPU坐   数据线断没
发表于 2014-3-31 17:20:17 | 只看该作者 �
换内存了,不上内存也跑马E0 一直叫
发表于 2014-3-31 17:21:43 | 只看该作者 �
感觉 内存没过 内存供电 都正常 1.8v正常 总线供电也正常 不知道北桥有没有问题
发表于 2014-3-31 17:24:05 | 只看该作者 �
关键没图纸 哥们有这个板子的图纸嘛
发表于 2014-3-31 17:25:30 | 只看该作者 �
lcfyeyu521 发表于 2014-3-31 16:34
换内存了吧  看看总线3.3v电压
跟CPU关系很小吧 估计在北桥和内存之间的内存
发表于 2014-3-31 17:26:17 | 只看该作者 �
感觉 内存没过 内存供电 都正常 1.8v正常  总线供电也正常  内存也换了 关键不上内存也跑马E0 不知道北桥有没有问题
发表于 2014-3-31 23:06:49 | 只看该作者 �
检查内存工作条件。。。
发表于 2014-4-1 10:56:34 | 只看该作者 �
内存  3.3供电 注意  很多都是他的问题
发表于 2014-4-1 11:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存供电、SPD以及复位、时钟吧
发表于 2014-4-1 13:05:51 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-4-1 11:05
查内存供电、SPD以及复位、时钟吧
内存供电 1.8V 0.9V SPD供电 3.3 V 总线供电都正常
发表于 2014-4-1 22:30:09 | 只看该作者 �
那就刷下BIOS吧,也许能解决呢
发表于 2014-4-2 03:44:50 | 只看该作者 �
再查查SMBUS数据时钟,四个供电和这个都正常的话,考虑刷BIOS吧,还有就是那CPU的触点用橡皮擦擦一遍,我就遇到过一次CPU触点氧化不过内存的
发表于 2014-4-2 08:03:16 | 只看该作者 �
感觉是BIOS上的问题
发表于 2014-4-2 09:07:56 | 只看该作者 �
CPU散热风扇是不是那种螺丝拧紧的?风扇不要拧太紧了,这板子CPU座容易虚焊
发表于 2014-4-2 09:40:59 | 只看该作者 �
沉睡的狮子 发表于 2014-4-2 03:44
再查查SMBUS数据时钟,四个供电和这个都正常的话,考虑刷BIOS吧,还有就是那CPU的触点用橡皮擦擦一遍,我就 ...
回去在看看 谢谢了
发表于 2014-4-2 09:43:18 | 只看该作者 �
考虑bios
找重查查内存的供电时钟,复位
发表于 2014-4-2 10:04:38 | 只看该作者 �
内存3.3v电是不是开路了
发表于 2014-4-2 10:18:50 | 只看该作者 �
高手不少,学习了
