查看: 1950|回复: 2
富士通LH531 进水 加二修 秒杀之
发表于 2014-3-31 14:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到 LH531 同行说进水已经1个多月 。 快速拆机  看到待机芯片51125的时候新想妹的 掉了 三个脚 15  16  23脚无旱点  16脚VIN 15地线 23 PG    飞线16脚 换好新芯片 插点 待机0。03 这电压 3V 5V一定没出来   量上下MOS管 无坏! 查点检测19V电压 发现问题 5VMOS上有19V  3V MOS 上无19 跟电路发现 扳子一个连接点焊锡被拖掉了  接上 ! 0。08V待机出现 按开关 指示灯都有了 电流0。15左右 看这电流就知道 后续电压都没输出  打1。05 1。5 电感无短路! 测量3 5V   VS 无输出查PM—SLP-S3 跟到 HM65 直接上BGA加焊   开机电流刷刷的上来了 此机维修结束      温州柳市区专业本本维修!  希望大家技术越来越棒   付上LH531 图   富士通LH531.pdf (1.21 MB, 下载次数: 68)
发表于 2014-3-31 14:41:46 | 只看该作者 �
楼主真是高手 这么快就修好 了
发表于 2014-3-31 15:55:18 | 只看该作者 �
思路清晰,手到钱来。
