查看: 2720|回复: 13
[求助]翔升GTS250 512M GD3 跑码档26或2B。
发表于 2014-3-31 09:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,翔升GTS250 512M GD3 跑码档26或2B,显示器信号灯由黄转绿单无显示,VGA口和DVI口均一样,有时候清主板bios后偶尔能点亮,金手指和16对耦合电容测量正常,
求大神指导思路,顺便求个同样型号的bios。外观如下图。
发表于 2014-3-31 11:31:40 | 只看该作者 �
BIOS可以去GPU-Z的官网找找看,一般都能找到,不然你给一个这显卡的GPU-Z数据截图我去给你找也行。
发表于 2014-3-31 13:11:35 | 只看该作者 �
我去找过了,是techpowerup吧?没有找到pcasl的,翔升的官网和论坛上也没有。
发表于 2014-3-31 13:16:57 | 只看该作者 �
恩恩,就是那个网站,既然你已经找过了,我去估计也差不多,先告诉你别报希望,找到没找到我都会回复你的
发表于 2014-3-31 13:19:48 | 只看该作者 �
今天晚上要停电 发表于 2014-3-31 13:16
恩恩,就是那个网站,既然你已经找过了,我去估计也差不多,先告诉你别报希望,找到没找到我都会回复你的 ...
谢谢热心的你!
这是pcb的型号
发表于 2014-3-31 13:25:36 | 只看该作者 �
jzh77420 发表于 2014-3-31 13:19
谢谢热心的你!
这是pcb的型号
千万别谢,因为你没看出来么?我这貌似帮不上忙了呢,虽然还在帮你找那个BIOS不过看样子没什么希望了
发表于 2014-3-31 13:29:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你肯定是显卡问题吗?
发表于 2014-3-31 13:48:15 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-3-31 13:29
你肯定是显卡问题吗?
肯定的,换了显卡就亮了!
发表于 2014-3-31 14:37:07 | 只看该作者 �
额,不行了,实在找不到,官网上直接把这个显卡的相关数据删除了,不过给你指条路或许能行得通,到翔升官网去点那个联系我们试试,我以前有个影驰的显卡也是这样找不到BIOS就是这样做的,当时就给他们发了一封邮件,两天之后就给我发回来了。如果实在不行你还可以用这个代替试试 MSI.GTS250.512.091208.zip (41.92 KB, 下载次数: 6)
发表于 2014-3-31 15:00:36 | 只看该作者 �
好的  我去试一下,谢谢!
发表于 2014-3-31 17:27:34 | 只看该作者 �
换了显卡就能好了么  ?  我遇到过一会这种现象的 是主板BIOS出问题了 刷了就好了
发表于 2014-3-31 17:53:17 | 只看该作者 �
不仅换过显卡,也把这张卡放到其他OK的板子上试过,一样不亮。
发表于 2014-4-1 12:19:44 | 只看该作者 �
刷写一些显卡BIOS测试一下
发表于 2014-4-1 13:02:37 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-4-1 12:19
刷写一些显卡BIOS测试一下
就是没有找到原版的bios
