查看: 3086|回复: 14
三星r428没有待机 不是通病
发表于 2014-3-31 09:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星r428没待机。不是那个电容的毛病 tps51125很热 换过该芯片无效。断开线性5vldo  51125不热了 测ldo负载没问题,阻值500多  怎么修了
发表于 2014-3-31 09:02:15 | 只看该作者 �
这个二修机 原来待机芯片没了  图纸是51125 不知原机是不是 有该板子的 帮看看呗
发表于 2014-3-31 09:21:22 | 只看该作者 �
介意搞个3V 5V电源小板上去试试
发表于 2014-3-31 09:21:45 | 只看该作者 �
51125a 还是b
发表于 2014-3-31 09:46:23 | 只看该作者 �
是不是爆电容了  用烧机
发表于 2014-3-31 10:28:29 | 只看该作者 �
烧一下,摸吧
发表于 2014-3-31 15:06:20 | 只看该作者 �
用5v烧过了 没用 电流很小 不知道原机是什么型号
发表于 2014-3-31 15:07:39 | 只看该作者 �
换电源IC   不行就换桥
发表于 2014-5-18 16:50:46 | 只看该作者 �
我也正修这问题呢 感觉是哪个小芯片坏了 或者哪个小电容坏了导致的
发表于 2014-8-23 14:28:52 | 只看该作者 �
我也正在搞  不好找啊  找了一大圈  楼上的搞定了没
发表于 2015-6-30 10:04:48 | 只看该作者 �
拆开网卡芯片试下,我刚修了一台。
发表于 2016-7-20 11:51:29 | 只看该作者 �
我也正修一台这个机器。也是没有摸到头绪
你的笔记本什么故障,发上来或许能帮你解决呢  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:34
发表于 2016-7-20 13:34:34 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2016-7-20 11:51
我也正修一台这个机器。也是没有摸到头绪
我的搞定了。最后确定是网卡的问题,  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:38
发表于 2016-7-21 10:38:24 | 只看该作者 �
我的搞定了。最后确定是网卡的问题,
好的 修好就好  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:28
发表于 2016-7-21 13:28:11 | 只看该作者 �
可乐炖香烟 发表于 2016-7-21 10:38
我的搞定了。最后确定是网卡的问题,
好的 修好就好
