查看: 9272|回复: 69
SONY MBX-240奇葩花屏
发表于 2014-3-30 20:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
接了台SONY机 花屏  以为是显卡坏了, 换了显卡还是花屏  ,没办法就想到了显存 又买了8个新的显存换掉还是花屏, 实在没办法了 。因为是晚上在家发的贴 不记得机子型号  板号是MBX-240  我进WIN8PE不花 但是进XP的PE是花的 ,还有就是开机过LOGO出现 满屏的$ $  $符号,我把图发上来大家帮忙看看是什么情况。
这台机硬盘有问题就是这样!  发表于 2014-4-1 14:55
发表于 2014-3-30 21:16:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
便民电脑总汇 发表于 2014-3-30 21:13
有没有换条内存条 试试看?
内存换过了 不行啊  会不会是什么耦合电容有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-30 21:13:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有没有换条内存条 试试看?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-30 21:18:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个机器跟我遇到一台三星的非常像,我也换过显卡 没叼用 打算不搞了 最后徒弟重装了个系统居然好了  至于你信不信,我反正信了!
确实,硬盘不正常导致出现花屏,我遇到过,硬盘擦除,重新分区,装系统好了  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:04
发表于 2014-3-30 21:26:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
wweli10000 发表于 2014-3-30 21:18
你这个机器跟我遇到一台三星的非常像,我也换过显卡 没叼用 打算不搞了 最后徒弟重装了个系统居然好了  至 ...
啊这么牛B 不插硬盘 开机过LOGO不出现$$$$$$符号 跳出找不到系统 但插上硬盘就出现 ,不插硬盘插U盘也出现 我就没做系统 ,客户拿 来出装显卡驱动蓝屏 我一看是花的就直接干了显卡 接着就干显存 最后就这样  明天装个系统看看行不行
发表于 2014-3-30 21:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等妹纸 发表于 2014-3-30 21:26
啊这么牛B 不插硬盘 开机过LOGO不出现$$$$$$符号 跳出找不到系统 但插上硬盘就出现 ,不插硬盘插U盘也出 ...
不知道你的行不 祝你好运,汗颜
发表于 2014-3-30 22:04:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个明知道是装显卡驱动蓝屏了,还不重装下系统,纯净版本的,不要装显卡驱动,从官网上下
发表于 2014-3-30 22:04:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2014-3-30 22:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存都干过了。。。楼主换了多少钱啊?
发表于 2014-3-30 22:45:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主可以换个屏线试试看,我们店里也修到一台苹果有点小花,该干的都干了,显卡,显存,都换了修 了差不多一个星期还是老样子,老板都在找地方打算发出去修了,就是装机的时候发现不花了
发表于 2014-3-30 22:47:55 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
明天装个系统试试 以前从来没遇到过硬盘花屏
发表于 2014-3-30 22:48:33 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
BraveTheWind 发表于 2014-3-30 22:24
显存都干过了。。。楼主换了多少钱啊?
显卡80块钱  显卡是别一个板上拆的
发表于 2014-3-30 23:20:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也修过两个,一个显卡,一个显存
发表于 2014-3-30 23:21:03 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
你不会没有换cpu吧?
发表于 2014-3-30 23:25:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换硬盘 装个系统试试
发表于 2014-3-30 23:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
建议楼主换换GPU旁边的滤波电容,330的电容,试试
发表于 2014-3-31 09:42:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
正有这个打算
发表于 2014-3-31 10:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 以后要留意点,不能花屏九干显卡
发表于 2014-3-31 10:22:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道 修的怎么样
发表于 2014-3-31 12:30:40 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
zhangshixiang 发表于 2014-3-31 10:15
学习了 以后要留意点,不能花屏九干显卡
以前花屏干显卡都好 这次怎么都干不好
