楼主: 坐等妹纸
SONY MBX-240奇葩花屏
发表于 2014-3-31 12:57:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是硬盘分区问题
发表于 2014-3-31 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有效果了没,SONY有的显卡门机器,是双显卡,拆掉703独显,是可以正常使用的。
发表于 2014-3-31 15:07:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
真的假的,换硬盘试试
发表于 2014-3-31 15:20:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
出现符号了都,我觉得像是显存有问题,换新的会不会没换好?
发表于 2014-3-31 15:25:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
支持楼主,学习了。厉害啊
发表于 2014-3-31 20:55:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可能是显存与主芯片之间的通信线路有故障  测量下线路通不通
发表于 2014-3-31 21:15:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进  win 8  pe不花的时候  楼主就应该确定了  这机子没问题的     硬盘引起花的  确实很少  碰到一例
发表于 2014-3-31 21:32:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有沒檢查顯晶內存問題
发表于 2014-3-31 22:38:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
蔡俊賢 发表于 2014-3-31 21:32
有沒檢查顯晶內存問題
内存换过了,没有问题
发表于 2014-3-31 23:46:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换内存,不行换硬盘试试,遇到难搞的换闪存OK 祝楼主好运啊,修好记得回帖哦 。期待。。。。。
发表于 2014-4-1 10:08:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
内存  显卡 显存 CPU  硬盘 全换了 还是不行 就差没换主板了
发表于 2014-4-1 10:32:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   CPU   内存    南桥也有可能  这个真遇到过南桥问题的
发表于 2014-4-1 10:58:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
真的假的吗 请不要叫它南桥 也不要叫它SB 这是PCH  会不会是PHC的问题啊 这个应该不管PCH的事啊 谁说下啊管不管PCH的事 我现在也乱了。
发表于 2014-4-1 11:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
像显存,换显存前是一样的花?
发表于 2014-4-1 11:20:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
超一电脑 发表于 2014-4-1 11:15
像显存,换显存前是一样的花?
是的 换了也是一样
发表于 2014-4-1 11:24:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没结果 什么都换了就没换主板了 还是一样的花
发表于 2014-4-1 12:07:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种显存问题多的,考虑一下
发表于 2014-4-1 12:24:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
硬盘坏会导致花屏,我也遇到过,
发表于 2014-4-1 12:48:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外接花屏吗,不行刷下BIOS试试,在不行就干南桥吧、、、、
发表于 2014-4-1 13:16:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
外接花屏 是一样的 BIOS刷过 就是南桥没干了
