查看: 3919|回复: 33
联想B460小修
发表于 2014-3-30 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一外地发来的联想B460二修机    说是偶尔能亮机   拆机后看了一眼板子上一片浆糊,桥干过了,EC也动过(说是没换就假焊了)  哎
开工:{:2_38:}各大电感打值正常,通电0.009  触发  一路跑到1.36  反复试了几次   终于有一次不行了  待机0.001   这个3、5V肯定没出来  那就查吧!
发现R376有腐蚀,用镊子轻轻刮了刮,哦哦   自动下来了
呵呵,清理后装上后试了多次,相当有效啊, 进系统试了也没问题,当关机的时候,发现竟然关不了机,什么情况,有试了俩次,还是一样,果断刷BIOS,还是一样,用表笔点在开关上观察,一边强制关机,看电压变化,有效,再放到EC发给桥的脚位上观察,竟然没有,哈哈,换EC后试机完美修复。
其实此板给谁修都没问题,但很多维修员都输在粗心上
实习一个多月了,现在每天平均能修复一片板了,在此特别感谢迅维的饼哥和阿德、阿林三位老师。
本来有好几个帖子的东西,但由于语言组织能力有限就不发了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:56
~~呵呵,搞这行心不细会错过很多完美的机会哦————每天能修一张板,几个月下来也是大师了也。  发表于 2014-3-30 21:21
参与人数 5下载分 +48 收起 理由
昨天的遗忘 + 10 很给力!
舟子 + 10 关注你很久了
我去年买了4个表 + 10 理论基础+细心,给力!
f9534377 + 8 赞一个!
confucian + 10 二修机这么简单搞定,LZ不简单!!
发表于 2014-3-30 19:47:31 | 只看该作者 �
最近发现一个小东西也跟大家分享一下,老鸟略过哈
上面俩个供电芯片同样是有MAINON开启,但是前面那个供电要比后面的供电要后出来,原因是前的供电经过RC延时后开启,而后面的是SHORT就是直接进去开启,而这个对我们维修掉电的时候抓波,可以按照这个先后去抓,不会那么盲目些。希望对新手有些帮助。
图片为证[attachimg]705475[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:51
MAINON信号在开启这两组供电时是有个时间顺序,但是和抓掉电没多大关系吧?因为如果是因MAINON引起的掉电,这两组供电应该是一起掉才对!  发表于 2014-3-30 21:41
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-3-30 20:22:05 | 只看该作者 �
maochencheng 发表于 2014-3-30 20:07
没看懂,顶下        MAIN ON是哪里出来的信号   SHORT有是什么
这里你管它是哪里来的,反正明白有先后就行了,*short 是没有上元件的意思,那里的R没有装的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-30 20:20:39 | 只看该作者 �
有点晕 不懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-30 20:20:29 | 只看该作者 �
这个RC延时豪秒级的。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-30 20:14:05 | 只看该作者 �
你这有点吹牛了吧 2修机?上家这么没水平?
发表于 2014-3-30 20:07:34 | 只看该作者 �
MAINON是EC发给收到SUSB#后发出的,用来开启系统供电,short是隔离点  详情 回复 发表于 2014-3-30 21:01
发表于 2014-3-30 20:33:03 | 只看该作者 �
我也没有看名字  表达的不够清楚
发表于 2014-3-30 21:01:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-30 21:25:25 | 只看该作者 �
昨天我也修到B460 无待机 也是R376  腐蚀了是249K 电阻。 我在料板上找这个电阻找了好久都没有。后来我把这EN0的 的供电电阻R376  249K 改成100K R377改成39K 串联分压 最后这个电压是5.4V .我也在讯维网看来看  这个电阻可以开路 也就是不上R376 和R377 。EN0 一样打开VREG3 VREG5
发表于 2014-3-30 21:25:50 | 只看该作者 �
很不错,学习啦
发表于 2014-3-30 21:27:04 | 只看该作者 �
想评十分。可惜今天分只剩8分了,楼主的技术不用多说,饼哥都说是高手,膜拜
发表于 2014-3-30 21:27:53 | 只看该作者 �
R376是5V输出电阻?
发表于 2014-3-30 21:30:34 | 只看该作者 �
弱弱的问下,LZ去迅维之前,做过维修吗?实习一个月就能平均每天修一块板,不简单呀!
木有,呵呵,被逼的啊  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:52
发表于 2014-3-30 21:44:54 | 只看该作者 �
楼主请教一下,EC发给桥的那个关机信号叫什么?还有如果正常关机的话,EC和南桥是怎么实现的,需要南桥的参与吗?
持续拉低PWRBTN不就是关机了吗?  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:56
发表于 2014-3-30 21:51:50 | 只看该作者 �
再看这贴一次,感觉有点不对,还望LZ解释!!!
LZ说这机是偶尔不亮机,但是你修的地方是3V 5V开启~~而你发现故障点也是从待机电流方面找到的!!按常理来说,3V 5V开启腐蚀,会造成3V 5V不稳定!可能会造成掉电,或偶尔能触发,偶尔不能触发!!!但是偶尔不亮机就不好理解了!!!!
难道这个开启只影响3V 5V线性电压?使得EC供电不足?偶尔显,偶尔不显?也说不通呀!!!
同意楼主: 5.0
我也没完全明白,但确实换了那个就好了,还特意电话和客户沟通过  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-30 22:25
发表于 2014-3-30 21:52:36 | 只看该作者 �
看不懂,还不懂这些呢。
发表于 2014-3-30 22:07:57 | 只看该作者 �
楼主叙述的很简单明了,一天修一个板子有师傅带吗?
没有啊!不懂就问阿德和饼哥!在外面不是每个师傅都愿意教你的,这里的师傅回家了,老婆生孩子了  详情 回复 发表于 2014-3-30 22:55
发表于 2014-3-30 22:51:06 | 只看该作者 �
上面俩个供电芯片同样是有MAINON开启,但是前面那个供 ...
图片为证
发表于 2014-3-30 22:52:16 | 只看该作者 �
木有,呵呵,被逼的啊
