查看: 1812|回复: 9
致铭主板 NC61P-LM
发表于 2014-3-30 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    刚刚开始接触主板维修,写的不清楚请见谅。  主板通电开机没有任何反应 触摸VR1发烫     求思路求图纸
发表于 2014-3-30 19:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是短路了吧,摸摸网卡,IO
发表于 2014-3-30 20:09:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对各路电压打值,看哪里短路
就是3.3VSTBY短路,网卡 IO 南桥 一般打雷坏的多  详情 回复 发表于 2014-3-30 21:36
发表于 2014-3-30 21:36:53 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
wwei03 发表于 2014-3-30 20:09
对各路电压打值,看哪里短路
发表于 2014-3-30 21:37:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
90%是南桥坏了
发表于 2014-3-30 21:39:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发烫。就找发烫的供电电路很有可能有短路。照成电流过大引起的发烫。一般都是待机电路出了故障 。查PCI 14PIN .网卡 南桥 IO 等 一定可以找出原因的。
发表于 2014-3-30 21:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
+3.3v 短路估计是先拆网卡—————>再拆桥。。的节奏。。。
发表于 2014-3-30 22:11:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路了  看网卡  IO  桥
发表于 2014-3-30 22:41:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你都有是迅维的学员了,先不求速度,按老师讲的步骤一步步来嘛
发表于 2014-4-8 14:29:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也别忘了检查--VR1本身及输出电压边的贴片电容等 再查到负载
