查看: 932|回复: 3
求高人指点!!
发表于 2014-3-30 17:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块铭宣主板,AM2CPU,单桥
内存供电正常能上电,能关机,无复位,不跑码(上CPU也不跑)
CPU无供电,上管D极有12V电压,但S极无电压
以查电源管理芯片输入5W 输出都是正常的
求高人支招!!!
发表于 2014-3-30 18:37:23 | 只看该作者 �
看看内存有没有供电,桥有没有供电,这两个要供电正常就加焊试下。
发表于 2014-3-30 19:06:38 | 只看该作者 �
内存供电1脚参考电压0.95v   238脚3.3V   桥边上的场管S脚也是1.57脚,郁闷
发表于 2014-3-31 13:41:27 | 只看该作者 �
加焊下u座。
