查看: 2315|回复: 4
[笔记本]
简单维修两例IBM进水机
发表于 2014-3-30 17:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖子了 没分了 发个帖挣点分
  故障 :ibm 进水机两台
夏天到了 进水机多了好多  昨天两个客户前后脚送过来两台ibm 笔记本 全是进水机
废话少说开条留机。。拆开一看全是bd4176附近进水。。。清理完 测各电感阻值正常  插电无待机两台全这样  好吧 先来r61i吧 打开图纸     测量57脚供电0v  不对 仔细看主板正好r413 r422 进水有点腐蚀  换上两个20欧 在测19v有了 57脚 6v  61脚没电压  换个bd4176  插电 待机有了0.05  开机正常 试机半小时没事 交差了 。
   再来个x200  一看 也是bd4176  测量59脚 19v 正常 以为是一样的 就直接测61脚 没电压 换个bd4176 换完涛声依旧  想了半天忘测57脚了 一侧0v 怪不得呢  看到57脚是分压的来的  打到20m档 测r753 不通   想找个2m电阻换上 结果量了半天没有   正好有个t410的旧板子 一量也没2m的电阻 索性把t410的分压电阻全搬过来 换好插电 一侧有了VCC3SW 插电还没0.004 还是没有3 5v  找到3 5v芯片 开启没有  顺藤摸瓜 联想芯片 76脚无电压 测供电正常没断线 网上查了下工作条件18脚 MPWRG   正常 25 26 脚振荡电路0v不正常   换个芯片 没有一样的 把R61i的拆下来换上试下  有待机了 开机logo 出来了 试机半小时 没事给客户报价200  OK了
没什么技术含量高手路过 。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-3-30 17:33
参与人数 5下载分 +65 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
llyx + 10
o0飝兲 + 10 赞一个!
我是个小兵、 + 5
发表于 2014-3-30 17:39:26 | 只看该作者 �
楼主修IBM不错 ,可惜IBM 没修过,而且思路也不记得了,
发表于 2014-3-30 21:13:46 | 只看该作者 �
进水就爱进那几个位置。。lz运气比较好。。。没有断线。。。。
发表于 2014-3-30 21:19:52 | 只看该作者 �
进水比较麻烦,就怕修好用不久
