查看: 6261|回复: 13
华硕K40AB 开机不显示维修一例
发表于 2014-3-30 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行一台华硕K40AB   上电测试 电流在1.4-1.6 A这个机器一般北桥爱坏 修过多台 直接报价 拆机上BGA  加焊完后上电测试 晕 还是原样  一般都是一次OK的 不想再来一边吧 又上BGA 无果还是一样  无语给客户说桥吧 说着急 让马上换 可是手头没有 客户带走了 过了几天又来了说让给订桥修 只好订芯片了 等了两天芯片到了 上BGA 换芯片 后 上电 电流1.4一路向上 到2.多了 亮机 心想OK 装硬盘进系统 发现显卡驱动都没装上 用驱动精灵装吧 一进去就灰屏了 无语 又BGA显卡 还是无果 刷BIOS 吧 找了一个刷了上机不开机 晕 又找一个接着刷 亮机 进系统再试还是灰屏 进BIOS 看看吧有个VGA MODE  原来的选项是 Power  xpress mode 改为Dgpu mode 保存设置 重启 正常经系统 OK
发表于 2014-3-30 13:49:42 | 只看该作者 �
楼主还幸运  没加韩挂
发表于 2014-3-30 13:48:35 | 只看该作者 �
还是有问题 的哟
发表于 2014-3-30 13:32:57 | 只看该作者 �
原来是bios设置问题
发表于 2014-3-30 13:59:16 | 只看该作者 �
曾经也搞过一台,但是没楼主这么机灵,反复做显卡,最后搞死了在网上看到这样的帖子才知道bi
发表于 2014-3-31 14:42:10 | 只看该作者 �
很不错的方法
发表于 2014-3-31 15:30:36 | 只看该作者 �
K40AB还没注意过BIOS有这个模式,不过灰屏是什么意思,黑屏白屏都能理解,灰屏什么情况
发表于 2014-3-31 15:32:39 | 只看该作者 �
见识了    顶一个
发表于 2014-5-5 11:56:16 | 只看该作者 �
楼主乃幸运哦   显卡容易焊死哦
发表于 2014-5-5 12:09:08 | 只看该作者 �
学习了,
发表于 2014-5-5 13:32:02 | 只看该作者 �
华硕的机器 有这个问题,好像上次那个不是这个型号的,学习了
发表于 2014-5-5 13:35:48 | 只看该作者 �
这个是双显卡的。
发表于 2014-5-5 13:43:43 | 只看该作者 �
那个显卡不行 就关了
发表于 2014-11-10 16:11:51 | 只看该作者 �
这还是显卡坏了,用了集成的显卡
