查看: 6958|回复: 24
求救DELL P25F屏坏了,发新屏不兼容,求高手指点!
发表于 2014-3-29 23:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台DELL P25F,屏压碎了,说换屏,谈好价钱,从淘宝上发了块屏回来,装上后跳屏,背光闪,且有线,上图。原屏型号。 ,淘宝上发的屏的型号
换上后的效果图,
,刚好另外有台联想G470在我这里维修,我就把淘宝上发回来的屏放到联想G470机器上试显示正常,我再把联想G470的的14寸屏装到DELL P25F机器上试,也显示正常。后来问卖家,说是不兼,要我换码片,或发回去换!有人碰到过这样的问题吗?换码片能解决问题吗,码片是哪一个芯片,卖家跟我说是屏接口旁边的八角芯片,我看了屏旁边有两个八角芯片,哪一个才是?
补充内容 (2014-3-31 13:53):
把坏屏的码片拆下换到新屏上解决问题,本想两个都换,换屏接口往左数第一个八角芯片就好了,已经修好!
发表于 2014-3-29 23:47:22 | 只看该作者 �
告你一个简单的办法,四脚接地的就是,不要告诉别人啊
发表于 2014-3-29 23:52:50 | 只看该作者 �
看来楼主还是个新手啊,,楼上说的很对!
发表于 2014-3-29 23:57:04 | 只看该作者 �
有两脚和屏接口相连的就是。
发表于 2014-3-30 00:15:46 | 只看该作者 �
楼上的说的是真的吗?这样可以吗?
发表于 2014-3-30 00:38:29 | 只看该作者 �
楼主既然不确定哪个是码片,干脆两个芯片一起换吧
发表于 2014-3-30 04:04:47 | 只看该作者 �
告诉你个更简单的两个芯片都换了
发表于 2014-3-30 07:17:21 | 只看该作者 �
以前经常遇到DELL换屏的导致不显示,或者显示异常。都是直接把码片换过来就好了
发表于 2014-3-30 07:52:18 | 只看该作者 �
怎么解决,高手说下详细情况
发表于 2014-3-30 08:17:02 | 只看该作者 �
说白了,DELL本挑屏,最好还是把旧屏和新屏返回去,他会给你刷个程序,也就是码片
发表于 2014-3-30 08:23:41 | 只看该作者 �
自己制作一条刷屏线   有编程器就能刷   不用动烙铁  不妨碍保修   论坛有教程    我就是自己做的   40针小口屏通吃
可否发下论坛地址  详情 回复 发表于 2014-3-30 09:14
发表于 2014-3-30 08:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很正常!DELL的本子换屏基本都刷程序的
发表于 2014-3-30 08:30:36 | 只看该作者 �
新旧屏同厂家就换码片,不同厂家就刷码片程序撒
发表于 2014-3-30 09:14:09 | 只看该作者 �
wjp957 发表于 2014-3-30 08:23
自己制作一条刷屏线   有编程器就能刷   不用动烙铁  不妨碍保修   论坛有教程    我就是自己做的   40针小 ...
可否发下论坛地址
http://www.chinafix.com/thread-731102-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-3-30 11:56
发表于 2014-3-30 09:27:30 | 只看该作者 �
这么复杂   啊
发表于 2014-3-30 09:28:49 | 只看该作者 �
换下码片啊
发表于 2014-3-30 09:34:19 | 只看该作者 �
1:  将旧屏与新屏码片对换;2:对新屏写入可用程序;
3:自制读码连线利用编程器对旧屏和新屏码片进行读写操作。
LP156WH1 DELL用码片.rar
233 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
收藏了,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-3-30 11:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wxiqing + 5 加分必须的
发表于 2014-3-30 09:39:49 | 只看该作者 �
DELL的比较挑屏,我也遇到过  吧码片换了 就OK了
发表于 2014-3-30 10:21:01 | 只看该作者 �
我是新手,我想问一下,把原屏的码片换到新上不行吗?
发表于 2014-3-30 10:23:39 | 只看该作者 �
刷下码片就行了,DELL垃圾!!!!
