查看: 11873|回复: 125
[笔记本]
联想B450进水二修
发表于 2014-3-29 23:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到了同行的一台联想B450,版号LA14.      同行描述不开机, 遂插上电源一看 没有电流,便问其是怎么引起的,他说原来是有待机电流的,但是会跳变,他打开后发现是进水的,修了没修好,最后表笔不经意放板子上时候连电 了  “啪”一声爆了一下,最后干脆就不搞了。
因为是被别人干过的,也不大想搞,就让他放这了,有空的时候研究研究。
这两天晚上生意有点闲,所以就拿过来看了一下。
拆机后目测:发现动的东西还行, 并不多。待机芯片51125面上炸了一个小洞,内存供电的上管U24也击穿了(脚都烧黑了)
测量:公共点 无电压发现保险坏了 更换后发现电流会小幅度的跳变,这个时候在想,故障应该是还原了。(所幸没有搞得特别糟)
在料板上拆了个待机芯片和一个N沟道的MOS管更换后
对地测阻值(各大供电):均无什么异常
插上电源
实测:待机电流0.009 -0.01  公共点正常,没有待机电压…  心中在想没有待机这个这样很好修吧,结果呢。。。是不是换的待机芯片TPS51125是坏的呢?先测一下芯片的工作条件吧
测得:16脚VIN 19V  左右  正常,
13脚 外部输入高电平作为开启(一般是VIN分压而来,也是可以悬空货通过620K欧姆电阻接地)
VREG3/VREG5 3V、5V正常 , VREF1.99V正常,到此都正常,那就要查那51125_ENTIP2/51125_ENTIP1,   51125_ENTIP2/51125_ENTIP1有没有满足开启呢?根据数据手册查得知:51125_ENTIP2/51125_ENTIP1
EC控制外部连接的开关管截止,1,6脚不直接接地芯片内部上拉成高电平
便可开启PWM供电。根据电路:
51125_ENTIP2/51125_ENTIP1分别受控于Q25和Q26,最终受控于S5_ENABLE,此时直接测了Q25和Q26的第5、6脚 5V,2脚0V,看来S5_ENABLE没有出来,看来不是待机芯片坏了,而是没有S5_ENABLE。
顺着S5_ENABLE往上找~~
由EC发来的,是EC坏了呢 还是EC工作条件没有满足呢?
1、供电AVCC    3.3V正常
2、复位  VCC_POR#   3.3V    正常
3、时钟   32.768KHz  示波器测了一下 正常
4、盒盖开关:LID_CLOSE#  3.3V正常
5、适配器检测AC_IN#  0V  正常
           难道 EC坏了吗?还有一步,BIOS!BIOS参加触发,所以先刷个BIOS先,刷完了问题依旧。考虑换个EC吧~~~   工作条件都满足了,不工作。换了吧,订了芯片~~
(两天后)
芯片到了换上去
首先测量15脚S5_ENABLE:3V左右!有了!  待机电流也明显的变大了(0.018A),心中暗喜 哈哈~~
测量待机3V/5V正常!哼哼…..  开机…………………..开机…………….开机!!!! 不开机!!!卧槽 开机按钮按了一下  电流微微的变化一下定住了什么情况呢??
继续查 找到开关
和EC的95脚相连,通电按开关实测EC95脚  :高—低—高   正常
再测EC发给南桥的PWRBTN#  高—低—高     正常
然后测量南桥有无发出SLP_S4#、SLP_S3# :3.3V正常!
                 奇了怪了!查供电!
    内存供电…没有!
  好吧,查内存供电的来源吧,根据图纸可以知道 内存的主供电(1.8V)来自于U46,型号:TPS51124,这时候突然想到刚开始的时候内存供电的上管击穿了可能把供电芯片也给搞挂了,不管那么多了,测吧!
供电:16脚,V5IN ,5V
按下开机键后测EN开启:8、23脚 3.3V有了,而所有应该出来的电压没有一个出来的,好吧,换掉TPS51124,
更换并检查完毕后 对地测量一下 16脚V5IN  和L17与L16有无短路,实测正常。
清理完毕,开机! 电流刷刷的上去了,久违的logo也出现了
装机,三下五除二装好了,再开机。。。漂亮的logo出现了,然后~~~
English???What  is mean?   英语老师是体育老师教的,看不懂,还好有当时实地老师给的“灵格斯翻译专家“   so  大概是”是不支持无线网卡“,难不成无线网卡也坏了? 干脆的拔掉它!!
好家伙,终于搞定它了,对于一个进水的机器,我表示很是难搞,对于同行的两把刷子,更是无语,原本不是严重的问题,被其搞的甚是复杂,要是没有空的话,干脆的就将其让客户报废了。
离开实地的第一个帖子,因为店里太忙,所以也没空写。帖子里少了几张图,可能被我删了,找不到了,请大家见谅。
在此由衷的感谢迅维的全体老师们 以及所有的工作人员,祝愿迅维越办越红火,越来越强大!同时也祝愿咱迅维的全体师兄师弟们和亲爱的304兄弟们技术越来越牛逼,生意越来越红火!!!
帖子里如有错误之处还请大家指出来以防误导,谢谢。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1313830.5元2022-8-28 01:52
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 15:22
同意楼主: 5
学习了!  发表于 2014-4-16 17:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 18:13
参与人数 23下载分 +212 收起 理由
不下雪的冬天 + 6 赞一个!
建明电脑 + 3 赞一个!
陈耿业 + 10 赞一个!
fudediannao + 10 楼主战斗力很强啊,学习了
jiangjiaxiang + 5
济南李海民 + 4 很给力!
月饼 + 40
ptmanager + 10 赞一个!
冰风古 + 5 很给力!
xhnzxb + 2
本文由 会员701401 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-29 23:25:28 | 只看该作者 �
思路清晰。。维修果断。。。高手
发表于 2014-3-29 23:26:46 | 只看该作者 �
时序很清晰。。看来经常修的。。没几个月没这么清晰的思路
发表于 2014-3-29 23:29:45 | 只看该作者 �
思路很清晰,这么多的问题都搞好了,不容易啊!
发表于 2014-3-29 23:32:22 | 只看该作者 �
哎呀。周老板还有空发帖啊
这几天异常的闲  详情 回复 发表于 2014-3-29 23:39
发表于 2014-3-29 23:39:05 | 只看该作者 �
那丝、せ有春天 发表于 2014-3-29 23:32
哎呀。周老板还有空发帖啊
这几天异常的闲
发表于 2014-3-29 23:44:21 | 只看该作者 �
修很好,赞一个。我得珍藏呀!
发表于 2014-3-29 23:47:38 | 只看该作者 �
周老板总 生意不错啊
发表于 2014-3-29 23:57:01 | 只看该作者 �
是毕业直接回去开店了么
发表于 2014-3-29 23:59:32 | 只看该作者 �
来瞧一瞧,看一看呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意师兄的看法,就这德行不知道饼哥给他来了个版主?很值得怀疑哦呵呵  发表于 2014-3-30 01:02
你看你,注意你的版主形象啊  详情 回复 发表于 2014-3-30 00:01
发表于 2014-3-30 00:01:09 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-3-29 23:59
来瞧一瞧,看一看呀,师兄又在装B了, 有B总比没B强。
你看你,注意你的版主形象啊
发表于 2014-3-30 00:01:52 | 只看该作者 �
师兄很给力哦,我们昨天学习完51125工作流程,你今天就发这么有营养的帖子,
同意楼主: 5.0
z再过一个月 你会更厉害的  详情 回复 发表于 2014-3-30 00:11
同意楼主: 5
小师弟,51125工作流程在我给你笔记本记录里面有。  发表于 2014-3-30 00:07
发表于 2014-3-30 00:11:28 | 只看该作者 �
z再过一个月  你会更厉害的
发表于 2014-3-30 02:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎高手呀。技术贴
发表于 2014-3-30 08:01:09 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2014-3-30 08:26:42 | 只看该作者 �
讲的确实详细,只可惜只理解了5层,想问下
这2个是3V 5V输出各经2个MOS管吧
嗯是的啊,S5_ENABLE由EC发出,来控制Q26和Q25两个复合MOS,从而来控制51125_ENTIP2/1  详情 回复 发表于 2014-3-30 08:57
发表于 2014-3-30 08:52:45 | 只看该作者 �
思路这么清晰 赞
发表于 2014-3-30 08:57:22 | 只看该作者 �
lx6074070 发表于 2014-3-30 08:26
讲的确实详细,只可惜只理解了5层,想问下  这2个是3V 5V输出各经2个MOS管吧
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-3-30 09:21:06 | 只看该作者 �
思路好适合我们这些小白
发表于 2014-3-30 09:27:01 | 只看该作者 �
实地的学员就是不一样,一发贴必火,
