查看: 2559|回复: 2
关于三极管的测量数值
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-28 21:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下大家,三端二极管是不是也是三极管,我在主板上用数字万用表测一个三极管的类型,把万用表旋至二极管档,用红表笔接三极管的一端,黑表笔依次接另两端,得到两组数据。用同样的方法总共得到六组数据,依次是0.652和0.067,
1.369和1.174,   1和1请问这个管是PNP还是NPN,我搞了一个下午都没弄明白,如果是按第一组数据,应该是NPN,如果是按最后一组数据是PNP?请大家帮忙解答一下?
发表于 2008-10-28 23:49:45 | 只看该作者 �
主板上的三级管一般都是NPN的,之所以你判断不出来是因为你在主板上在线测量,建议你拆下来测量,敢肯定你会判断对的。然后在焊在板子上测对比一下,对于你说的三端二级管并不是三级管,只是单纯的两个二级管共用一个脚,不具备三级管特性。
发表于 2008-10-29 21:51:39 | 只看该作者 �
明白了,谢谢,我找到时间拆下来试试
