查看: 2417|回复: 18
电源板检修流程
发表于 2014-3-29 18:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.目测:虚焊。掉件 保险丝 整流桥 MOS管 PWM芯片 电容 整流桥 过流电阻
2不上电用万用表测量以上原件好坏
3上电测量(使用隔离变压器)首先测量整流桥输入端有无220交流电,无220V,检测EMI,保险丝 负温度热敏电阻 互感滤波器 有220,EMI电路正常,接着测量大电容正负极有无300V直流电,无300检测整流桥,大电容
4测量芯片启动供电有无16V或者300v,无启动供电检测启动电路或者拆掉芯片和MOS管,进行测量启动引脚,还是无300V,重点检测启动电路,有300V,说明芯片坏,启动电压正常,接着测量持续供电,无持续供电16V:芯片本身不良 检测频率电阻 持续供电外围元件 脉冲方波输出 。有持续供电,接着测量12V5V,无12V5V输出,检测反馈电路,(使用可调电源,电源电压调到6~8V,可调电源输出正极接电源板5V正极,负极接5V负极,将万用表打到二极管档,红表笔接光电耦合器第四脚,黑笔接光电耦合器三脚,不开可调电源无穷大,开可调电源万用表显示几十欧姆或者100多,说明反馈电路正常,如果万用表一直无穷大,反馈电路不正常,检测光电耦合器,精密稳压器,取样电阻)如果反馈正常,没有12V5V输出,故障在PWM外围元件(频率电阻 过流检测电阻 脉冲方波输出 持续供电外围元件)
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
敢笑杰克 + 10 很给力!
guofengchen + 10 赞一个!
gyzls + 10 很给力!
wuqihonghe + 10 赞一个!
w5452074347 + 10 值得学习
发表于 2014-4-10 15:53:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验!!
发表于 2014-3-29 22:38:58 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。
发表于 2014-3-29 23:23:45 | 只看该作者 �
这个帖子也发啊,迅维实地老师讲过的......
哈哈,贡献一下。。  详情 回复 发表于 2014-3-29 23:26
发表于 2014-3-29 23:26:41 | 只看该作者 �
哈哈,贡献一下。。
发表于 2014-4-1 20:59:51 | 只看该作者 �
以前 没有看过,谢楼主分 享
发表于 2014-4-2 10:09:16 | 只看该作者 �
很有用,学习了.
发表于 2014-4-4 21:50:59 | 只看该作者 �
使用可调电源,电源电压调到6~8V,可调电源输出正极接电源板5V正极,负极接5V负极。请问负极怎么接5V负极????
5V负极就是接地。。  详情 回复 发表于 2014-4-5 09:43
发表于 2014-4-5 09:43:51 | 只看该作者 �
云南小书生 发表于 2014-4-4 21:50
使用可调电源,电源电压调到6~8V,可调电源输出正极接电源板5V正极,负极接5V负极。请问负极怎么接5V负极? ...
5V负极就是接地。。
发表于 2014-4-5 10:55:43 | 只看该作者 �
很有用  学习了
发表于 2014-4-5 11:21:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2014-4-5 12:56:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,本人正学习显示器呢
发表于 2014-4-7 11:13:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-8 11:03:32 | 只看该作者 �
楼主高手学习了
发表于 2014-4-9 21:37:24 | 只看该作者 �
不会的东西,在这学到了。谢谢
发表于 2014-4-16 13:30:38 | 只看该作者 �
检测的框架,很好 有用
发表于 2014-4-16 16:16:42 | 只看该作者 �
分享一下,新手上路,谢了
发表于 2014-4-16 20:44:20 | 只看该作者 �
看了看,挺好
发表于 2014-4-17 10:01:07 | 只看该作者 �
谢谢 分享啦、、、、、、、、
