查看: 5506|回复: 34
[显示器&电源&液晶电视]
在讯维的第一次修液晶电源板
发表于 2014-3-29 18:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板是昨晚发的,昨晚修了2个小时没修好,今天加了2个小时才搞定,现在整理下。。
在覃老师手里接到的第一块板,拿过来,先按照覃老师交的思路一步步走,首先目测保险丝、整流桥、大电容、MOS管、过流检测电阻、PWM芯片、二极管、输出极电容·虚焊等等给有明显的烧坏痕迹,发现没有明显烧坏痕迹,接着打到万用表二极管档,测量上面那些原件,看有没有短路,发现过流检测电阻无穷大,在测开关管DS导通,不管三七二十一,先把他们换了在说,果断在后面的废板里面找出这2个原件换上去,在测,发现没短路了,心里还是没底,后面一阵阵的鞭炮声,吓的我不敢通电哪,只好拿这这块板开始跑线路,跑PWM芯片引脚定义,一直到了下课,才把线路图跑出来期待明天的修板,直到第二天数据恢复课一上完我就跑去液晶教室了,趁没有鞭炮声,平定下心情,鼓起勇气开始上电,首先我就测了5V和12V,看有没有输出(心里抱着侥幸的态度,希望被秒杀),一测,心拔凉拔凉的,没办法,只好按正常步骤来,先测整流桥220输入正常,在测大电容300,也正常,在测开启供电脚16V,上面串联了2个500多K的电阻,大于一兆,16V启动脚供电正常,在找持续供电16V也正常,怎么就会没5V,12V输出呢?只好继续下一步了,断电,用可调电源检查反馈电路,,发现反馈电路正常,没办法了,只好考虑PWM外围原件了,把昨天画的图纸拿出来,照着修,因为昨天换了个限流电阻,先把这一路跑完,发先没问题,在跑脉冲方波输出持续供电,这时发现脉冲方波输出脚连接的一个22欧的电阻阻值不对,果段换了他,在上电,测试,尼玛,还是一样,心里那个纠结啊,这块板咋这么多问题了,出去上了个厕所(心里还在纠结着)回来的时候,心里灵光一闪,好像频率设定脚还没查,回来查频率电阻,果然阻值不正常,在后面废板里找了个一样的频率电阻换上,上电,哈哈,12V5V出来了...不容易啊不容易..
参与人数 7下载分 +72 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
踏风寻梅 + 10 淡定
nmgwyzwl5848 + 2 很给力!
w5452074347 + 10 很给力!
敢笑杰克 + 10 赞一个!
guofengchen + 10 很给力!
gyzls + 10 很给力!
本文由 会员832027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-29 18:22:34 | 只看该作者 �
第一次听说开关管DS穿而检流电阻无穷大的
DS短了,电阻当然烧。也有可能保险烧。  发表于 2014-3-29 19:21
开关管击穿了,一个高电压直接下去,把捡流电阻给烧了...  详情 回复 发表于 2014-3-29 19:08
发表于 2014-3-29 18:45:00 | 只看该作者 �
没有遇到过!还是谢谢分享
发表于 2014-3-29 19:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-29 19:22:31 | 只看该作者 �
回来查频率电阻,果然阻值不正常。
这个确定不正常。难道是人为弄的故障板?
统货版。。。  详情 回复 发表于 2014-3-30 15:36
发表于 2014-3-30 15:18:44 | 只看该作者 �
这个电阻也坏了?
发表于 2014-3-30 15:36:09 | 只看该作者 �
张四丰 发表于 2014-3-29 19:22
回来查频率电阻,果然阻值不正常。
这个确定不正常。难道是人为弄的故障板?
统货版。。。
发表于 2014-3-30 17:59:13 | 只看该作者 �
开关管穿的话就要考虑很多个件,电源IC,各个回路用的电阻和二极管。还有整流桥等,修开关电源要用灯炮,不然的话要炸的话很吓人。会放蓝火花的--电源IC,如果 碎片飞到身体任何部位都得不偿失呀
有隔离变压器的..  详情 回复 发表于 2014-4-3 21:30
发表于 2014-3-30 18:09:01 | 只看该作者 �
听请教一下,用可调电源检察反馈电路怎么检测啊?
发表于 2014-3-30 18:18:44 | 只看该作者 �
没用过,但是反馈电路查光耦,有时电压跳变换光耦试一下。电源IC有时不良会跳变,次级短路会跳变,光耦坏会跳变
发表于 2014-4-1 20:42:06 | 只看该作者 �
请教,用可调电源检察反馈电路怎么检测啊
看我另外发表了一编,有详细介绍。。。  详情 回复 发表于 2014-4-1 20:43
发表于 2014-4-1 20:43:53 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-4-1 20:42
请教,用可调电源检察反馈电路怎么检测啊
看我另外发表了一编,有详细介绍。。。
发表于 2014-4-1 22:20:46 | 只看该作者 �
脉冲方波输出脚连接的一个22欧的电阻阻值不对  这个电阻如果开路上电的话很容易在烧开关管和限流电阻和PWM芯片
一开始没查,现在怀疑我前面换的那个开关管就是他惹的祸...  详情 回复 发表于 2014-4-3 21:29
发表于 2014-4-3 21:29:53 | 只看该作者 �
吴英成 发表于 2014-4-1 22:20
脉冲方波输出脚连接的一个22欧的电阻阻值不对  这个电阻如果开路上电的话很容易在烧开关管和限流电阻和PWM ...
发表于 2014-4-3 21:30:49 | 只看该作者 �
王章海 发表于 2014-3-30 17:59
开关管穿的话就要考虑很多个件,电源IC,各个回路用的电阻和二极管。还有整流桥等,修开关电源要用灯炮,不 ...
有隔离变压器的..
发表于 2014-4-4 08:28:38 | 只看该作者 �
如何用可调电源检测反馈电路啊?能详细说下吗?
发表于 2014-4-4 12:51:18 | 只看该作者 �
学校的板子都是老师破坏的
电源板是统货板。。  详情 回复 发表于 2014-4-6 10:24
发表于 2014-4-5 20:11:11 | 只看该作者 �
你原理不错啊
发表于 2014-4-6 10:24:17 | 只看该作者 �
q5821021 发表于 2014-4-4 12:51
学校的板子都是老师破坏的
电源板是统货板。。
发表于 2014-4-8 11:15:43 | 只看该作者 �
频率电阻这个东西不是很懂,是那个部分的? 作用是什么
