查看: 2494|回复: 2
联想Y450 开机掉电
发表于 2014-3-29 14:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
Y450开机电流直接上1.2  五秒钟掉电  再开还是一样  小电源板1.8V 1.5V 1.0V 都有   BIOS刷过  怕是不稳定造成的  CPU 还加了两个330电容 急救啊  哥
发表于 2014-3-29 14:49:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
缺少供电会造成掉电
发表于 2014-3-29 14:59:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
maochencheng 发表于 2014-3-29 14:49
缺少供电会造成掉电
供电是正常的  我还加了电容  包括显卡电容
