- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-10
- 精华
主板到手时,客户说关不了机。通电测试,一关机画面就卡住不动,进系统关机也关不了。
拆板,手摸IO感觉有点热,直接换了。开机再试还是老样子,错杀IO。
心想刷BIOS试试吧,刷之前进论坛搜了一下,发现好几个这样的问题,也刷了BIOS没有解决。
对于可以进系统的机子,心想就不要拆芯片刷了,直接在线刷吧。
开机上网,从官网下载专用程序+BIOS,刷机,重启。重启时到关机那一步又卡住了。
手工断电,开机,进BIOS,基本设置一下,进系统,关机。哈哈,关机正常。
再开机到显示LOGO画面时,手工关机也关住了。。
这个问题应该是BIOS造成的,刷这个BIOS应该在线刷啊。。
这是自已想的,不知道对不对。不过主板是修好了。。。
