查看: 4167|回复: 12
L-I945GC REV:3.3原机备份出来的,秒杀一切有复位不跑码
发表于 2014-3-28 22:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-I945GC REV3.3原机BIOS.rar
388.88 KB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
月饼 + 5
发表于 2014-3-29 09:52:50 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-3-28 22:47
楼主你的这BIOS就那么强大?还秒杀?难道这板子的BIOS损坏导致不复位不跑马还是同班不成?
可以说你遇到这种板子有复位不跑吗,刷BIOS基本好
楼主有l-ig41m的BIOS吗?急求  详情 回复 发表于 2014-3-29 13:44
发表于 2014-3-28 22:47:14 | 只看该作者 �
可以说你遇到这种板子有复位不跑吗,刷BIOS基本好  详情 回复 发表于 2014-3-29 09:52
发表于 2014-3-28 22:35:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,找不到图纸,遇到这种板子真的伤脑筋。
发表于 2014-3-29 13:44:29 | 只看该作者 �
楼主有l-ig41m的BIOS吗?急求
有的,什么版本的?  详情 回复 发表于 2014-3-29 13:49
发表于 2014-3-29 13:49:39 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-3-29 13:44
楼主有l-ig41m的BIOS吗?急求
有的,什么版本的?
发表于 2014-3-30 00:28:49 | 只看该作者 �
ver:1.0    若有l-ig41m的图纸就更好了,现在修到这样一块板,开机怎么都不过内存,所以电压都正常,打直卡打直都正常,后来刷了一个R1.0的BIOS进去还直接不跑马了,方便的话可以留个QQ相互切磋
发表于 2014-4-21 11:50:55 | 只看该作者 �
学习下经验的
发表于 2014-5-6 18:16:52 | 只看该作者 �
楼主卖太贵了
发表于 2014-5-7 09:26:37 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享、
发表于 2014-5-20 14:24:12 | 只看该作者 �
是bios吗,有一个机房都是这机子,赶紧备份个刷刷看。
发表于 2014-6-29 09:33:55 | 只看该作者 �
我的机器是开机后几秒钟复位一次。不知道刷BIOS能解决问题吗?
发表于 2014-6-29 17:55:15 | 只看该作者 �
我的板子是3.2的,能用吗?
