查看: 6353|回复: 26
关于3V,5V线性引起的微短维修
发表于 2014-3-28 18:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了一台客户的机器HP510,说是进水一个月了,不能正常开机。一听说他进水,还开机了我都怕大短,我拿到手里,接了下电流表,还好只是0.17的微短。拆开机器,摸了下系统供电芯片51125发烫。按照一般的弄法就是直接去干那个超级I/O,但我的做法不是这样的,不一定都是I/O引起的微短,找到3V,5V的电感打了下阻值,没有短路,那就打开图纸看一下
看了下16pin主供电,19V正常。像51125这种芯片都没有什么总开关信号.直接由芯片本身打开的,打了下3V,5V的线性的阻值8PIN和17PIn,阻值400多Ω,正常。通电,测了下,没有电压输出。这就好办了,我用的方法就是先切断3V线性,结果一通电,待机恢复正常,用锡连接3V,切断5V,待机还是微短,这好办了应该就是3V那边有后续短了,跟着3V跑,结果大部分去的是I/O,难道还真的是I/O短了?拆下I/O,通电还是微短,说明不是I/0的问题。这就要看下3V去的其他地方,看了下,大部分都是去的100K的电阻,那里基本都不用量,然后看到这个门电路
难道是这里有问题,测了下U5这个非门。供电3V,对地阻值都正常。试着换掉它,结果还是一样。这个难道是后续电阻变质引起的?那这个工作量就蛮大了!没办法,只好一个个的去测了,搞了一两个小时还是没见到问题的所在。这还有哪里出问题呢?难道是51125芯片坏了。直接换掉51125,连上5V,通电。卧槽(I‘m SO sorry,讲粗话了,不过确实有点恼火)待机正常,通电!亮机!这就是比较悲催的事情了,搞来搞去竟然是系统供电芯片坏了。
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
光头6号 + 2 神马都是浮云
acerco + 6 苍老師,赞一个
付吕剑武 + 10 给苍老师加点油
发表于 2014-3-28 18:09:25 | 只看该作者 �
没有赞一个的么~好悲催的样纸
发表于 2014-3-28 18:13:41 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,值得学习
发表于 2014-3-28 18:26:25 | 只看该作者 �
光头6号 发表于 2014-3-28 18:13
思路很清晰啊,值得学习
这么传统的灌水,你会被扣分的
发表于 2014-3-28 18:37:27 | 只看该作者 �
经验值得学习,不过你技术好,运气也好,我碰到几台,EC  待机芯片,换的都恶心啦,还是不行!
发表于 2014-3-28 18:44:15 | 只看该作者 �
反正先查一下芯片的工作条件就是正确的,没确定问题,先不动机器
发表于 2014-3-28 18:53:18 | 只看该作者 �
思路非常好,但总想着后级浪费了点时间,不过也总结了经验,就像爱迪生的灯泡实验,99次失败,1次成功即可!
发表于 2014-3-28 18:56:20 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2014-3-28 18:53
这就好办了,我用的方法就是先切断3V线性,结果一通电,待机恢复正常,用锡连接3V,切断5V,待机还是微短, ...
是的,因为一般都是后续出问题才会引起核心供电芯片发烫,也不能盲目的去换这个换那个,搞到后面还可能扩大故障
发表于 2014-3-28 18:56:43 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-3-28 18:56
是的,因为一般都是后续出问题才会引起核心供电芯片发烫,也不能盲目的去换这个换那个,搞到后面还可能扩 ...
哎哟打错了是系统供电芯片。。。。。。。。
发表于 2014-3-28 19:39:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主辛苦了
发表于 2014-3-28 19:55:36 | 只看该作者 �
3V线性供电脚断开后不是正常的吗,这样很容易判断是3V后面的短呀,断开后3V线性有没有出来呢?
发表于 2014-3-28 21:33:44 | 只看该作者 �
微短是什么意思啊。。。短路就短路嘛?怎么鉴定微短?
发表于 2014-3-29 14:37:26 | 只看该作者 �
电流0.几  0.1几就是微短了
发表于 2014-3-29 14:41:46 | 只看该作者 �
苍老師修机 发表于 2014-3-29 14:37
电流0.几  0.1几就是微短了
为什么不叫它漏电呢?
发表于 2014-3-30 15:05:13 | 只看该作者 �
BraveTheWind 发表于 2014-3-29 14:41
为什么不叫它漏电呢?
不一定就是漏电啊,有可能是引起保护所以微短的
发表于 2014-3-30 16:34:38 | 只看该作者 �
你不是切断3V线性吗正常吗。你的意思是代步了负载吗
发表于 2014-3-30 17:54:26 | 只看该作者 �
楼主真是细致,学习了
发表于 2014-3-30 22:22:24 | 只看该作者 �
不是带不了负载,可能就是芯片的3V线性那里的问题
发表于 2014-3-30 22:22:52 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2014-3-30 17:54
楼主真是细致,学习了
哪有,要是细致的话 早修好了
发表于 2014-3-31 09:26:34 | 只看该作者 �
3V线性竟然是51125坏了,真的不太明白,还是后级坏了,断线竟然还正常,哎
