查看: 1282|回复: 6
跑到26就断电问题
发表于 2008-10-28 19:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一快精英主板跑道26 就断电  主芯片 电容 都换过了,下一步查那啊
发表于 2008-10-28 19:40:12 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
刷BIOS,加焊北桥!~有AGP换AGP槽,都不行的话北桥挂
发表于 2008-10-28 19:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
26好像是显卡未过,测一下显卡的供电
发表于 2008-10-28 20:05:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查ROM供电这路有问题,就是这样的啊,你把ROM拿掉,看看孔板开机,会不会断电,如果不断就是ROM供电的问题
发表于 2008-10-28 20:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么是rom电路是指那呀
辉煌电子
发表于 2008-10-28 20:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
应该是BIOS 吧
发表于 2008-10-28 22:55:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
我也有块精英的也是这样,后来换了个IO就好了,故障相同,
