查看: 1346|回复: 9
一点小问题 求大神看下
发表于 2014-3-28 10:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图U50的G级受控于Q36和Q30   但是我感觉不管Q36和Q30的导通还是截至  AD_JK通过R410和R411的分压应该是可以通的啊  求指教
发表于 2014-3-28 10:19:12 | 只看该作者 �
q36导通,u50就截止了,g极就是19v了呀
发表于 2014-3-28 10:20:13 | 只看该作者 �
新手还不怎么会看图纸呢
发表于 2014-3-28 10:47:46 | 只看该作者 �
在EC没有得到供电的情况下R410跟R411分压 这个U50完全可以导通,EC得到供电如果主板有问题就会发出AD_OFF控制Q30导通Q36使U50 G极为19V截至U50导通
发表于 2014-3-28 10:48:59 | 只看该作者 �
也就是说Q36 导通的话  发射级电压19V  不经电阻分压直接去U50的G级了对吧。截至的话 就会通过两个电阻分压U50就导通了  受控AD_OFF  对吗
发表于 2014-3-28 11:15:05 | 只看该作者 �
好好看看分析分析
发表于 2014-3-28 11:16:51 | 只看该作者 �
关键是U50是P管,你注意了吗
发表于 2014-3-28 11:34:46 | 只看该作者 �
Q36导通,19v u50就截止;
发表于 2014-3-28 11:42:43 | 只看该作者 �
还不怎么回修   学习了
发表于 2014-3-28 12:23:37 | 只看该作者 �
xiaozeyan 发表于 2014-3-28 10:48
也就是说Q36 导通的话  发射级电压19V  不经电阻分压直接去U50的G级了对吧。截至的话 就会通过两个电阻分 ...
完全正确 ,,,。
