查看: 2399|回复: 13
华硕主板一块 不开机 晶振问题
发表于 2014-3-28 09:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一块主板  华硕p5gc-mx   拿镊子点晶振开机,换完晶振后又不行,哪的事?  请赐教
发表于 2014-3-28 10:06:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
开机电路应该不难
发表于 2014-3-28 10:06:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充一下,换晶振老是坏,已经三个了,点开机没反应,再摸一下晶振就开机了,这是什么问题??
发表于 2014-3-28 10:06:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
试试谐振电容
发表于 2014-3-28 10:24:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这没有    你能详细点吗?
发表于 2014-3-28 11:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
围观!!!!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
现在学太晚咯 -1 严禁灌水
发表于 2014-3-28 11:17:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
晶振,谐振电容,还有那个电阻,在晶振两脚之间,阻值很大的!
发表于 2014-3-28 13:38:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
奥  我就一菜鸟  哥们你有图么?   能不能发张然后再讲解下    怎么分辨哪个
发表于 2014-3-28 14:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  换谐振电容,电阻,还不行就只能换SB了
发表于 2014-3-28 18:08:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过,如果谐振电容也换过,那就得怀疑南桥..
发表于 2014-3-28 21:52:37 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
兄弟,换一个新的电池就好了,
发表于 2014-3-28 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小电池没电也会这样
发表于 2014-3-29 18:24:27 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
晶振,谐振电容,还有那个电阻,我的板子这个问题换电阻就好了
发表于 2014-3-29 18:59:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
