查看: 6309|回复: 28
用绿漆修复漏铜笔记本主板一列
发表于 2014-3-27 23:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   今天接修一联想G450.客户说是进水后有冒烟和烧糊的气味。。。。拆机后发现PU30芯片已经烧坏。连带线路板都碳化了。轻轻刮下就露出里面的铜线路。。。本来看见这种毛病一般就推荐换班  。。想想反正今天没什么事。死马当活马医吧。。当把线路清理干净后发现烧断6跟连接线。可惜当时没想着拍张照片。。先用绿漆把漏铜的地方补好。等干了后再一根根的接线(累!!)图片如下      等紫外线照射固化后再上芯片。。图如下 检查无短路后通电试机。。完全正常了。。
   图       本贴无技术含量。。只是提醒大家别轻易放弃一块板的维修
补充内容 (2014-3-28 18:44):
谢谢大家的回复。。其实飞线并不是关键。关键是那4根线下面是绿漆补好的,分2次做的绿漆。那下面第一层基板已经没了。露出一大片接地的铜薄。。只有用绿漆补好后。后面的焊接才不会短路。。。。
发表于 2014-3-27 23:11:09 | 只看该作者
楼主焊工还比较牛逼
发表于 2014-3-27 23:58:14 | 只看该作者
我还没有飞过线,羡慕楼主焊工
发表于 2014-3-28 00:06:32 | 只看该作者
还是比较NB的
发表于 2014-3-28 07:30:00 | 只看该作者
用绿漆把漏铜的地方补好,这个没有试过,不过很支持。
发表于 2014-3-28 08:07:05 | 只看该作者
不要轻易放弃,楼主说的对。
发表于 2014-3-28 08:48:16 | 只看该作者
这个情况 如果是我的话 肯定叫客户换主板了  楼主真的是耐心好 技术也过硬  佩服佩服
发表于 2014-3-28 09:09:06 | 只看该作者
飞线技术很好,绿漆质量挺好的,我的怎么都是一直软的
发表于 2014-3-28 09:12:33 | 只看该作者
牛,楼猪真是牛啊,
发表于 2014-3-28 09:15:02 | 只看该作者
楼主用的什么绿漆啊,我的一见高温都掉了呢 ??
发表于 2014-3-28 09:26:45 | 只看该作者
楼主很细心 焊工过硬啊
发表于 2014-3-28 09:48:51 | 只看该作者
楼主焊工厉害
我也遇到过这种情况  只掉了2个金手指 没绿漆线怎么都没法固定 即使摆好了  上芯片再加焊就移位  于是放弃了...
发表于 2014-3-28 10:04:27 | 只看该作者
是我就放弃了·  怕维修好部位定·
发表于 2014-3-28 10:21:35 | 只看该作者
楼主的焊工好厉害,配服啊,这个绿漆用的算一般
发表于 2014-3-28 10:23:43 | 只看该作者
这种故障貌似一般的人都会吧,楼主的这句话不太懂“紫外线照射固化”
所以我说前面说了:本帖无技术含量 补线路的绿漆没紫外线照射的话。不会凝固,,你就是放2天他都不会干的。。你你你不会连这个都不知道吧?  发表于 2014-3-28 11:13
发表于 2014-3-28 10:27:35 | 只看该作者
楼主技术很牛啊,我们这些小白要学习好久才能达到哦,这个修好能收多少大洋呢?
发表于 2014-3-28 11:40:06 | 只看该作者
楼主飞线技术不错。,绿漆还没用过啊。。好久试试
发表于 2014-3-28 14:44:18 | 只看该作者
其实像这种情况我一般换个最尖的电烙头细心地飞线过去就行了
发表于 2014-3-28 14:45:59 | 只看该作者
绿漆哪里买的,我的怎么就一直不干呢
发表于 2014-3-28 17:44:59 | 只看该作者
楼主线路补得比较好呀向你学习
