查看: 3795|回复: 9
技嘉F2A55主板集显无显示,独显可以用
发表于 2014-3-27 22:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手指点下。应该从哪修起
发表于 2014-3-27 23:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的CPU是否带gpu的,就是集成显卡
发表于 2014-3-27 23:51:58 | 只看该作者 �
集显芯片的没有!
发表于 2014-3-28 15:23:05 | 只看该作者 �
CPU什么型号?641或者740之类的就别想集显了,用A4 3300或者A6 5300看看
发表于 2014-3-28 15:27:52 | 只看该作者 �
有些主板是要上独立显卡才行,主要看CPU型号
发表于 2014-3-28 20:03:46 | 只看该作者 �
应该是641之类的CPU,再买张显卡吧!
发表于 2014-3-28 20:06:58 | 只看该作者 �
你是啥CPU,AMD有些CPU不带核显,F2A55主板本身没有核显
发表于 2014-3-28 22:49:17 | 只看该作者 �
A55系统的板都没有在主板桥里集成显示芯片了,CPU跟显卡倒是集成在一块儿了。如果板载无显示,就要考虑下CPU有无集成显卡
发表于 2014-4-13 12:59:29 | 只看该作者 �
我的是X4 740的  我明白了。就是说这款机只能用APU才能用集显接口对吧
发表于 2014-4-13 13:25:47 | 只看该作者 �
631 CPU 集成不亮  独显亮
