查看: 4108|回复: 16
新人自学显示器维修理论,有不懂的地方求助。
发表于 2014-3-27 20:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
20下载分
之前在学校没有学过显示器维修,今年出来实习,有个老师傅显示器修得很好,但是他懂的理论不太多,可能也懂,但是很多讲不出来。
所以理论这方面,就得自己钻研了。
我自己画了个E191877的显示器电源高压板的电路图,现在还没画完,但是有些IC的工作原理无法理解,又找不到PDF图,百度也没什么线索,所以来求助。
这里面有个T601,是个变压器,我想知道它是怎么工作的,不懂。具体就是什么脚位进,什么脚位出这样子。还有3个脚没画上,分别是+13V,+5V,GND。
还有个IC601,这个芯片是干嘛用的?百度好像是稳压芯片,想确定一下。型号是DH13 DM0565R,论坛搜索不到。还有这个又是怎么工作的?具体就是什么脚位进,什么脚位出这样子。
最后一个问题,这个显示器里面是不是有很多个地?而且这些地还是不互通的?具体有什么分类吗?就好像图上这个变压器,就有2个地,而且这两个地是不互通的。
希望有知道的朋友能解答,回答的不错的,还会再给予评分。
最佳答案
查看完整内容
http://www.chinafix.com/thread-81253-1-1.html这里有DM0565的测量及内电路框图 T601初级有两个线圈,T1 T4是主绕组,300V直流电由T1引脚进入T601,T4引脚引出,接到IC601的1脚即开关管的D。。。 T601的2脚接地(热地),3脚输出反馈信号(电压)整流滤波稳压后给电源管理芯片供电。。 0565电路解说很容易在百度上找到,简单的说就是把开关震荡电路,反馈控制电路做到了一个芯片里面,使电路更简洁。更容易维护。 如果还不是 ...
发表于 2014-3-27 20:57:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
如果还不是很明白,说明你对开关电源电路立交的太少,建议你搜索”A3电源原理“,仔细学习下。三洋的A3电源电路最直观的最经典也最容易理解。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chunshuwulai + 10 谢谢,晚上回去看。
回复
发表于 2014-3-27 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
液晶的GND分热地,和冷地的,  其实芯片老师也只讲2个,一般都是自己去跑线路出来的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chunshuwulai + 5 好的,多谢。
回复
发表于 2014-3-27 23:54:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IC601 PWM芯片 1脚漏极,2热地,3供电,4反馈,5空,6脚启动
回复
发表于 2014-3-28 09:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这图画的狗屁不通。
哈哈,尽力了。  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:35
回复
发表于 2014-3-28 09:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用什么软件画的啊
一看就知道是画图啊。  发表于 2014-3-28 10:24
回复
发表于 2014-3-28 10:57:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是有专用的那种软件画的吗我是问软件的名字
回复
发表于 2014-3-28 11:14:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
学习了。。学习
回复
发表于 2014-3-28 13:23:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也是个小白,我学习中..
回复
发表于 2014-3-28 13:41:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了 交个朋友呗 以后讨论维修呗
好啊,加我QQ:164564834  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:35
回复
发表于 2014-3-29 12:31:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感觉 图画错了  你最好看看 芯片是什么型号  找张完整的电路图 在自己画
嗯,就是不知道怎么找图。。  详情 回复 发表于 2014-3-31 12:36
回复
发表于 2014-3-29 12:32:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶常用的 LD7575PS  EA1530A DM0565R 直接搜图纸吧  论坛有
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chunshuwulai + 5 好的,谢谢!
回复
发表于 2014-3-29 16:59:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
论坛有图纸自己下来慢慢研究.
回复
发表于 2014-3-31 12:35:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
宝马 发表于 2014-3-28 09:43
这图画的狗屁不通。
哈哈,尽力了。
回复
发表于 2014-3-31 12:35:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
龙腾速修 发表于 2014-3-28 13:41
学习了 交个朋友呗 以后讨论维修呗
好啊,加我QQ:164564834
回复
发表于 2014-3-31 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,就是不知道怎么找图。。
回复
