- 积分
- 145
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-24
- 精华
发表于 2008-10-28 17:21:37
只看该作者
今天在淘宝上看了一个下午,发现数雷科的链接最多,但是看它的外观感觉有点简陋!
但是对深圳宏腾 BGA返修台-HT-380B 这款感觉不错 下面是介绍,有人在用吗?~
规格及技术参数:
1.总功率:3200W
2.上部加热功率:800W
3.底部加热功率:2400W
4.使用电源:单相220V AC 50/60HZ 3KVA
5.外形尺寸:机体部分500*400*580MM
6.温度控制:高精度K型热电偶.
7.定位方式:V字型卡槽PCB定位,最大适应PCB尺寸350*310MM
8.机器重量:约32KG..
特点:
1. 采用高精度进口原材料(温控仪表.PLC.加热器)精确控制BGA的拆焊过程.
2. 上下温区独立加热,可设置8段升温和8段温控制,能同时储存10组温度设定).
3. 该机具有电脑通讯功能,内置PC串口,外置测温接口,配有软件,能实现电脑控制.
4. 选用进口高精度热电偶,实现对温度的精密检测.
5. 采用上部加热与底部加热单独走温度曲线方式,横流风机迅速冷却原理,保证PCB在焊接过程中,不会变形.
6. 拆焊和焊接完毕具有报警功能,配有真空吸笔,方便拆焊后吸趟BGA.
7. PCB定位采用V字型卡槽,灵活方便的可移动式万能夹具,对PCB起到保护作用.
8. 对于大热容量PCB及其它高温要求,无铅焊接等都可以轻松处理.
另外这个可以做无铅吗? |
