查看: 2393|回复: 12
东芝m305 开机掉电,有时不显
发表于 2014-3-27 18:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
前几天接到一台东芝m305 开机掉电,有时不显,有的时候是第一次开机不显,第二次开机就好了,进系统后一切正常,不显时电流又一次跳变上到0.8掉到0.7左右,不加内存电流无跳变看电流时过内存了,这款机器是集显的!!不开机时测各电感电压都出来了,plt_rst也发出来了,cpu换过,bios刷了,南桥热过不过没上过BGA,现在真是没啥好办法了,对了,cpu的滤波该加的也加了,还是有时开机有时不开!!  不知怎么办在一边放着呢,求高手指教!另附上图纸 TOSHIBA M307 m305 QUANTA DAOTE1MB8FO TE1_FINAL_V3 0119.pdf (1.4 MB, 下载次数: 18)
发表于 2014-3-27 18:45:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊下北桥下看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-27 18:46
发表于 2014-3-27 18:56:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
gykdcl 发表于 2014-3-27 18:45
加焊下北桥下看看
这种北桥不好加焊吧,搞不好就挂了。!!
发表于 2014-3-27 19:21:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你加的滤波电容少吧
发表于 2014-3-27 20:22:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题 不好修,,,,以前修过进水的。。。接线,,换电阻好了
发表于 2014-3-28 09:30:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
chinarenzhy 发表于 2014-3-27 19:21
你加的滤波电容少吧
我是把空缺的位置都加上了,你之前修到过这个问题???
发表于 2014-3-28 09:31:47 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是啊  最烦修一些时开时不开和信号的问题
发表于 2014-3-28 09:55:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加的电容是不是330 的啊 把CPU地下那个换了,加6个330的
发表于 2014-3-29 09:58:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
对了有时候到滚动条哪儿就死机了
发表于 2014-3-29 09:59:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩    现在机器装上了先,等会拆开换了再试试
发表于 2014-3-29 12:13:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容多加几个
发表于 2014-3-29 18:56:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
刚才看了看 电容都加满了, 我都想干南桥了。。。
