查看: 2893|回复: 10
一个惠普电源各电压正常,为什么无法开机,确定是电源问题
发表于 2014-3-27 18:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教,求指点,就是电压输出12V,3。3V,5V ,-5V,-12V一个都不少,灰色POK的为0。几伏,POK应该不正常
发表于 2014-3-27 19:23:00 | 只看该作者 �
无图 无真相  请楼主发个图片  说明具体现象
发表于 2014-3-27 19:36:20 | 只看该作者 �
楼主表达的不清楚,不明白什么意思
发表于 2014-3-27 20:08:25 | 只看该作者 �
查电容。我碰到5vsb测量时正常,接到主板上跌到3伏多。换了漏电电容就好了。
发表于 2014-3-27 20:37:41 | 只看该作者 �
如果用替换法确定是电源问题,那就检查一下电解电容有没有爆的。
发表于 2014-3-27 21:24:52 | 只看该作者 �
wuaook 发表于 2014-3-27 19:36
楼主表达的不清楚,不明白什么意思
就是电压输出12V,3。3V,5V ,-5V,-12V一个都不少,灰色POK的为0。几伏,POK应该不正常,正常的应该为5V左右吧,就是没法启动主板,主板是没有问题的,换过电源试过的了
主板没问题还换过电源?  详情 回复 发表于 2014-3-28 11:10
发表于 2014-3-27 21:40:46 | 只看该作者 �
POK不正常应该从哪里下手呢
PG有问题肯定不能启动主板,如果是被动式PFC可检查一下大电容的电压是否平衡,试更换新的大电容  发表于 2014-3-28 00:19
发表于 2014-3-27 22:29:56 | 只看该作者 �
顺着PG信号线逆向查找,把相关的电容全换了,还不好就再测此电路上的其他元件。
发表于 2014-3-28 11:10:58 | 只看该作者 �
lwy39061419 发表于 2014-3-27 21:24
就是电压输出12V,3。3V,5V ,-5V,-12V一个都不少,灰色POK的为0。几伏,POK应该不正常,正常的应该 ...
主板没问题还换过电源?
发表于 2014-3-28 14:55:39 | 只看该作者 �
正如雷动九天说的那样,一个大电容有电压,一个没有,换上去后还是没有PG电压,怀疑是这个TPS3510P八脚IC损坏
