查看: 5999|回复: 42
不会拆这种775风扇………………
发表于 2014-3-27 18:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
风扇声音太大,想上点油,但是…………
为啥这里会有个反扣,根本拆不下来啊!!
究竟该怎么拆呢??
垫圈拆了再调平,弄完再按回去,我就是这样弄的。  发表于 2014-5-20 18:34
发表于 2014-3-27 18:59:38 | 只看该作者 �
直接换吧,想打油也没打进去都是直接换
发表于 2014-3-27 19:16:58 | 只看该作者 �
建议你直接更换 这样浪费时间又赚不到钱的事情白干没意思的
发表于 2014-3-27 19:17:47 | 只看该作者 �
敲掉铁扣就可以了
发表于 2014-3-27 19:34:02 | 只看该作者 �
我给朋友搞过这种,用剪线钳剪开反扣的一边(至于剪那里你自己看着办,一般都是内环有缺口的位置),然后用尖嘴钳取下来就是,该搞的搞完之后用尖嘴钳把变形的反扣重新调整下再安回去就是。
发表于 2014-3-27 20:17:25 | 只看该作者 �
用尖嘴钳就可以取下,,不过打油管不了多长时间
发表于 2014-3-27 20:40:30 | 只看该作者 �
换个新的省时省力
发表于 2014-3-28 20:34:44 | 只看该作者 �
直接用钳子弄掉四个卡子,打油后直接装,没卡子不会有影响的。不过费力不讨好的事最好少做,
发表于 2014-3-29 09:55:34 | 只看该作者 �
直接换吧  带铜芯的才30大洋
发表于 2014-3-30 10:00:51 | 只看该作者 �
20元买个新的不行吗 加完油以后可能还会响
发表于 2014-3-31 12:20:44 | 只看该作者 �
新买了个最便宜的青鸟三
青鸟3的也是比较垃圾的 直接建议更换酷冷的比较正规的  发表于 2014-3-31 14:52
发表于 2014-4-2 15:46:03 | 只看该作者 �
是啊  直接换新的 还能赚钱的 修什么啊
发表于 2014-4-4 14:31:53 | 只看该作者 �
直接用铁锤 敲脚就可以拆出来了!
发表于 2014-4-4 15:51:00 | 只看该作者 �
这种散热器挺浪费的,风扇换一个就能用的东西,因为不值钱所以多半就换全套了。这个卡子淘宝有卖的,弄起来挺麻烦,可能有专用工具。
发表于 2014-4-4 22:35:27 | 只看该作者 �
拿个斜口的钳子剪开就行了吗 当然太暴力啦
发表于 2014-4-6 08:54:58 | 只看该作者 �
拆出来也没用,我拆过一个,结果这个风扇是封闭的,加不了油。
发表于 2014-4-6 18:01:40 | 只看该作者 �
拆了不如直接换新的。。。
发表于 2014-4-7 21:49:16 | 只看该作者 �
对于一次性安装风扇封闭无法加油的可背面中心打孔,孔径约为1-1.5mm,用注射器加油后用酒精清理孔周围,最后将孔用热熔胶封死即可。不过这种方法仅适合自己用,道理你懂得!
这种方法作为应急用很不错的,最好还是换掉  发表于 2014-7-4 15:10
厉害  发表于 2014-4-8 13:05
发表于 2014-5-6 14:53:27 | 只看该作者 �
直接换新的吧  楼主
发表于 2014-5-9 10:55:25 | 只看该作者 �
买一瓶WD40他们会送你一根细导管可以直接伸到里面把油喷进去。
