楼主: landings
不会拆这种775风扇………………
发表于 2014-5-10 23:01:16 | 只看该作者 �
五楼的是正解
发表于 2014-5-27 09:26:52 | 只看该作者 �
先將垫圈拆下來就可以拿出來了。如果是客戶的还是建议换吧。
发表于 2014-5-31 13:56:20 | 只看该作者 �
爆力拆掉这四个铁片应该可以拆出来了。。
发表于 2014-5-31 17:51:20 | 只看该作者 �
最怕就是加了油最后还是没有解决,太坑了,直接新的又快又好 ,你觉得呢?
发表于 2014-6-4 20:53:51 | 只看该作者 �
我会在风扇的上面直接打洞,打上WD40(20%免费),然后用胶布封号洞口
发表于 2014-6-7 11:10:04 | 只看该作者 �
直接换吧
发表于 2014-6-7 21:34:03 | 只看该作者 �
直接换一个新的吧 弄点油也挣不了几个钱 没意思
发表于 2014-6-21 12:19:20 | 只看该作者 �
   额  加什么油 啊  那么难拆   直接换一个行了
发表于 2014-6-21 12:19:52 | 只看该作者 �
   换一个 有又用不了多少钱
发表于 2014-6-21 15:43:13 | 只看该作者 �
果断换新的,折腾好了也没新的稳定
发表于 2014-6-22 18:20:27 | 只看该作者 �
敲掉铁扣就可以了
头像被屏蔽
32#
发表于 2014-7-2 13:49:43 | 只看该作者 �
把上面的小卡去掉,然后再上上,就可以了,最好还是换新的吧!
发表于 2014-7-2 21:26:14 | 只看该作者 �
建议你直接更换
发表于 2014-7-3 14:04:11 | 只看该作者 �
直接用钳子 敲脚就可以拆出来了
发表于 2014-7-3 18:20:55 | 只看该作者 �
如果是自己使用的修一修 还可以
发表于 2014-7-4 13:49:01 | 只看该作者 �
楼主还是直接买个酷冷至尊的飞鹰装上。
发表于 2014-7-21 11:47:02 | 只看该作者 �
这玩意还要修?直接换新的了,加了油,有可能用不了几天还出问题,到时候客户再找你,你不嫌麻烦?
发表于 2014-7-21 16:21:41 | 只看该作者 �
小心点,先看看,再下手,应该没问题的。
发表于 2014-7-24 11:40:01 | 只看该作者 �
想换的话,就得用尖嘴钳掰开就能卸下来了
