查看: 11462|回复: 43
联想C200一体机不跑码维修。
发表于 2014-3-27 15:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
      大清早的,联想专卖店的人打电话过来,说有一台一体机急着要维修,单位用的。不敢怠慢,这老板的两家店面都是给我修开的,一个月的维修量也不小。
     不费话,拆机,测没短路上电。电流上到0.42A后不动了。没跑。测一下BIOS芯片。没有片选。看来是没跑码。压板,压U。没反应。测各电压也正常。测PCIRST与PLTRST也正常。再测,CPURST(这板是单桥的,没北桥,CPURST是与PLTRST一起的),INIT#与正常。想测CPU的ADS#,但我的DS1052E示波器我重来就没测到过ADS#。测了一下CPU到南桥的总线,能测得到的都正常。没法了,似乎进了死胡同。难倒只能换桥了?桥是有,但INTEL的桥比较少坏.是不是忽略了什么地方。先换个时钟IC试一下,换过后还是一样。再想想,LPC还没测。
一测发现问题来了。LFRAME#阻值明显比别的大,一个是635一个是350。看来是有线路不通.跑线,发现是在串口下面不通.
三个过孔中中间的那个,是电路线板厂电镀不良,找线飞线。装机测试,上机点亮。
这段时间工作忙一直没时间发贴,分也用完了,如果觉得对你有帮助就加点分吧。谢谢了。
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-26 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-20 22:03
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
汇晟电脑 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-5-16 09:35:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
楼主修信号还是可以的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-4-20 18:01:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手上刚好有一台这样的,明天试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 18:13:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害啊 啊      。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-27 16:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
上次也 維修過一台
用戶把顯示器關閉了 電流好像是0.4左右
把按鈕打開后 恢復正常
发表于 2014-4-20 18:03:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
rxpc888 发表于 2014-3-27 16:57
上次也 維修過一台
把按鈕打開后 恢復正常
显示器开关在那里呢
发表于 2014-4-20 21:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LFRAME#阻值明显比别的大,一个是635一个是350  高手这句话什么意思?
这句话我也没理解,这两个阻值是LFRAME#和哪个的呀?  详情 回复 发表于 2014-4-20 22:27
发表于 2014-4-20 22:27:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-4-20 23:33:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,学习学习
发表于 2014-4-21 00:06:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的思路不错,但我看的有点迷茫
发表于 2014-4-27 23:53:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天也在搞一台这样的机器,也是开机不显示,电流跑到快2A了,灰屏。。拆板出来了,上电,电流跑到0.7A左右不动,测供电都正常,
会员574291 该用户已被删除
12#
发表于 2014-4-29 07:36:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经典
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-4-29 09:13:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过 学习下
发表于 2014-5-6 13:14:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天碰到一台 跟你这个一样的  但是别人修过做过CPU  然后拿过来我换个南桥 重新做过CPU  刷个BIOS  现在居然没有显示拉 电流可以跳变 BIOS我刷回原来的那个也是一样
发表于 2014-5-6 14:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说了那么多好像就是pin脚虚焊了
发表于 2014-5-15 11:36:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
LZ接的线 那头接那头呀  新手 看不到你接的线呢
还请LZ说具体点 谢谢   手上有台
发表于 2014-5-15 11:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我看了中间那个接到那个位置呀 还望LZ  明示
直接过孔焊的  详情 回复 发表于 2014-5-15 15:43
发表于 2014-5-15 11:58:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是断线了吧。
发表于 2014-5-15 15:43:02 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
直接过孔焊的
发表于 2014-5-15 17:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
直接过空的呀这好办了
发表于 2014-5-16 07:43:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Lframe那里看得比较迷茫
