查看: 4785|回复: 2
[提问]ATX电源整流桥后有330伏直流,两个大滤波电容上只有166伏直流
发表于 2008-10-28 17:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
  看了   长城系列ATX电源盒维修经验小结 后,说测输入端大滤波电容两端有300V直流电压,我测了个输出就保护的坏电源ATX电源整流桥后有330伏直流,两个大滤波电容上只有166伏直流。短接PS_ON后电源里嘎瘩一声后就保护了。
  刚学ATX,这个问题可能有点弱,不好意思。
发表于 2008-10-28 17:23:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
"两个大滤波电容上只有166伏直流"指的是每一个还是两个相加,要是每一个上有166V就对了,要知道是两电容并联为300V滤波的.
发表于 2008-10-28 17:30:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
知道了,继续学习中。还要学基础,开头真难。
