查看: 2609|回复: 6
DELL1420集成板开机掉电
发表于 2014-3-27 14:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了太DELL1420的机子过来修,故障为不开机,心想1420的几一般都是显卡问题嘛。没多看直接报价200不修拿走。客户同意拆开看了下集显的。故障上电到0.9就掉电心想可能是CPU问题,换一个果然有惊喜。能开了,心想不要修就来钱了哈。装上散热器,结果来了个心酸的结果,问题还是一样的。还是开机0.9马上掉都不带变的。论坛不知道哪位大侠遇到过这种问题的,望指点下
发表于 2014-3-27 16:13:17 | 只看该作者 �
裸板不上cpu内存看看还掉不,还掉的话看看是不是少电压或后级有短路的地方。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 16:10:13 | 只看该作者 �
此机已经修好了。故障电在CPU供电芯片处。处理方案加焊供电芯片。
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-3-27 15:46:03 | 只看该作者 �
先排除外界影响。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-27 14:42:54 | 只看该作者 �
想先换个CPU供电试试
发表于 2014-3-29 15:48:24 | 只看该作者 �
处理方案加焊供电芯片
发表于 2014-11-24 10:51:35 | 只看该作者 �
我正修到一个和你的一样,我试试看好经验
