查看: 1252|回复: 3
给跪了,求帮助...上U掉电
发表于 2014-3-26 21:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体什么板我不太好说 在网上压根没资料..
好像是英特的,主板上写了G41V什么...
搞了半天换了管理芯片
然后呢,修了半天 没什么头绪了 无意中摸了下晶振 开机不掉
换了晶振也是如此
桥也做了。上U秒掉电。。 (开机后迅速摸晶振就不会掉)
和4PIN没什么关系。
发表于 2014-3-28 09:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测全板供电,南桥小供电,s3#是否不正常?男儿膝下有黄金,跪啥呀……
发表于 2014-3-28 11:34:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上U掉电,你还是查CPU供电场管正不正常吧。这个一般是供电场管有短路导致的多
发表于 2014-3-28 21:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是INTEL原装板吗?
