查看: 6071|回复: 56
[主板&显卡]
RSMRST#偏低引起的不上电
发表于 2014-3-26 21:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的P5KPL-E,接到板子先目测外观,板子背面有几道划痕,目测没有断线,装假负载 插诊断卡 ATX电源,短接开关之后没反应,不上电。
  按时序先检测待机条件VCCRTC,RTCRST,32.768KHZ,3VSB,RSMRST#,再查触发跳变PWRBTN#,SLP_S3#,PSON#.
  测量CMOS跳帽3.3V正常,VCCRTC就可以不查了
。接着测晶振两脚压差0.1V--0.5V正常
诊断卡待机电源灯常亮,3VSB正常,查到RSMRST#待机电压好信号时电压只有2.37V,它是有3VSB直接上拉,明显偏低
打值正常,就想跑下线,看点位图跑线,跑到上拉电阻那竟然没通,肯定是线路断了,仔细观察,3VSB经过上拉电阻之后到板子背面有划痕切断线,因为不太明显,第一次观察没有看到,补线之后,RSMRST#3.3V正常,再次触发正常上电
第一次发帖,学习中,勿喷。。。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员14325730.5元2022-6-4 11:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 16:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 10:10
参与人数 7下载分 +61 收起 理由
fengxiaowei + 10 严禁灌水
sh106378806 + 10 赞一个!
CES.维修中心 + 10 很给力!
f9534377 + 6 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
Fly丶 + 10 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员878005 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-26 22:00:34 | 只看该作者 �
基地出来的就是基础好
呵呵,有机会就到实地学习吧  详情 回复 发表于 2014-4-4 22:42
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-5 21:55:58 | 只看该作者 �
RSMRST# inter 不触发的关键测试点
发表于 2014-3-26 21:41:09 | 只看该作者 �
飘来...............路过................
发表于 2014-3-26 23:55:41 | 只看该作者 �
实地的的  思路 就是清晰
发表于 2014-3-27 08:51:53 | 只看该作者 �
果然思路很顺,一步到位
发表于 2014-3-27 09:13:28 | 只看该作者 �
实地就是好 有机会 还是来实地
是啊,在实地能学到更好的维修思路  详情 回复 发表于 2014-3-27 22:33
发表于 2014-3-27 09:30:16 | 只看该作者 �
不上电的板子喜欢直接测RSMRST#
发表于 2014-3-27 09:36:49 | 只看该作者 �
上电几大条件  呵呵呵  只要按步骤来 一般都能找到问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 10:10
发表于 2014-3-27 10:47:32 | 只看该作者 �
思路很清晰。就是焊的不好看……
发表于 2014-3-27 14:18:32 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 10:10
发表于 2014-3-27 14:57:02 | 只看该作者 �
嗯,能按时序修,不错
发表于 2014-3-27 15:37:20 | 只看该作者 �
不错啊。要是我以为桥坏了呢
发表于 2014-3-27 16:28:39 | 只看该作者 �
这些电压偏低还能上电,没有理论跟细心,还不好查
发表于 2014-3-27 19:05:58 | 只看该作者 �
强大,rsmrst#为高,触发。
发表于 2014-3-27 20:29:09 | 只看该作者 �
思路清晰,如果是我,根本不会想到跑线追电阻,我会换IO,再换SB,要学习的东西还很多啊
RSMRST#待机电压好信号引脚打对地阻值正常的话,基本可以排除IO故障。  详情 回复 发表于 2015-10-19 08:56
发表于 2014-3-27 22:33:00 | 只看该作者 �
鑫谊居广告 发表于 2014-3-27 09:13
实地就是好 有机会 还是来实地
是啊,在实地能学到更好的维修思路
发表于 2014-3-28 12:02:07 | 只看该作者 �
很好的方法,学习了谢谢分享!
发表于 2014-3-28 15:14:43 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,这个都能修好
发表于 2014-3-28 15:31:11 | 只看该作者 �
维修还是有方法的
发表于 2014-3-28 15:41:27 | 只看该作者 �
实地的都那么厉害吗
