查看: 2331|回复: 6
索尼本时常开机,时常不开机,无从下手
发表于 2014-3-26 19:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼,VPCEG-111t 故障现象为时常正常开机,开机时一切正常,时常不开机,电流到0.8 上到0.9不上电又降为0.8   应该有很多朋友碰见过这种问题吧 ,请赐教。一般是四次不能开机,在开就四次能开机,无从下手。
发表于 2014-3-26 20:18:54 | 只看该作者 �
楼主有大电容没啊
发表于 2014-3-27 07:24:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-26 20:18
楼主有大电容没啊
没有啊,好的时候很正常
发表于 2014-3-27 14:02:22 | 只看该作者 �
你说的 应该是 不跳变。这个问题是不好查。时亮时不亮的。你看看有没有返潮 ,南桥下有无腐蚀什么的。
发表于 2014-3-27 14:31:32 | 只看该作者 �
换个内存试试,裸板开机测有没有电还没出来或者说工作不正常.
发表于 2014-3-27 14:43:47 | 只看该作者 �
找个电路图,看看,南桥,EC 的工作条件。是不是 EC 或南桥不稳定?这种时开时不开的是很令人头痛的。
发表于 2014-3-27 14:51:21 | 只看该作者 �
加焊南桥 有惊喜哦·····
