查看: 20726|回复: 61
小修4SWi-Fi虚焊
发表于 2014-3-26 14:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人平时就是修修电脑很少修手机可是今天有个朋友说自己的4SWi-Fi打不开。 二话不说就叫他放了下来自己修修看开始工作了 拆机中................大家都知道iphoneWi-Fi模块最爱坏了,所以就用风枪吹了一下冷了打开看看.....谁知道奶奶的没好,再加焊一下呜呜不行连蓝牙都打不开了心想完蛋了。淡定淡定想想是不是想主板上的芯片一样要拿下来重焊一下,不管了直接芯片拆下来 等待中焊接中...............大概半个小时过去了芯片焊好了 本人喜欢焊接好后先把焊膏什么脏东西清理干净在试打了一下阻值都OK,上机心里有种不祥的预感上机的时候旁边的小伙伴都很淡定话都不说。他们心里肯定在想不行不行......我也是很怀疑主板固定好后开始点....(*^__^*) 嘻嘻……还好能开机进系统直接冲向Wi-Fi一点行了yes! 在直奔向蓝牙 yes!Evrything is normal。所以大家要记住哦(加焊不行就拿下来重焊)不行的话就要查电路或Wi-Fi模块了。
这个重植了也管不了好久的,一般都得换才行。  发表于 2014-3-30 10:02
今天老师刚讲的  发表于 2014-3-28 01:03
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
无极性电容 + 10 虽然修好但是治标不治本吗
本本硅谷 + 2 不换的话返修率还是很高的...
鑫迅维 + 10 赞一个!
taxuewuhen + 10 赞一个!
发表于 2014-4-4 10:22:20 | 只看该作者 �
qq1416299258 发表于 2014-4-4 09:43
真尼玛奸商,你不适合搞维修,
汗 你是猪脑子 无奸不商 。你别告诉我你维修从来不挣钱 只为人民服务
发表于 2014-3-26 14:52:10 | 只看该作者 �
这个 重新焊,可能也容易坏的,最好是重新换一个
发表于 2014-3-26 15:32:35 | 只看该作者 �
这玩意  很容易坏菜的 ,特别是经常下载的时候
发表于 2014-3-26 15:57:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-3-26 16:16:01 | 只看该作者 �
这真的是学习了!手机一点也不懂。。。。。。
发表于 2014-3-26 16:54:16 | 只看该作者 �
这个在我这就换wifi模块   省事省力
发表于 2014-3-26 17:09:21 | 只看该作者 �
芯片加焊,好了啊
发表于 2014-3-26 17:39:59 | 只看该作者 �
楼主啊 这个芯片封胶的 你能焊下来装回去不掉点才用了半个小时 很厉害啊不愧是业余的
发表于 2014-3-26 17:51:01 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊
发表于 2014-3-27 13:26:21 | 只看该作者 �
不容一下 维修有风险呀
发表于 2014-3-27 13:47:56 | 只看该作者 �
搞维修的都是人才!
发表于 2014-3-27 16:22:26 | 只看该作者 �
正在学习中
发表于 2014-3-28 12:06:35 | 只看该作者 �
拆下来重新植株就可以了吗?请问楼主大概多少温度不会爆呢?
发表于 2014-3-28 21:06:08 | 只看该作者 �
手机好精细的活啊。应该风枪和洛铁要运用的好好的才行吧。
高手啊。
发表于 2014-3-29 09:51:26 | 只看该作者 �
我修了N个 4S 这个毛病 基本都是热风枪吹号了  吹坏了就忽悠客户换主板
发表于 2014-3-29 10:11:02 | 只看该作者 �
为什么没有焊接图?
发表于 2014-3-29 22:17:54 | 只看该作者 �
4S这个WIFI重焊后用不了多久的,建议楼主最好更换。
发表于 2014-3-30 10:09:31 | 只看该作者 �
学习了,手机一点也不懂。。。。。。
发表于 2014-3-30 12:00:09 | 只看该作者 �
直接换新的比较好
发表于 2014-3-31 13:23:00 | 只看该作者 �
这东西可以说80%都是虚焊
