查看: 9519|回复: 66
MHDD测试了3块硬盘 大家给看看 能修复吗
发表于 2014-3-26 14:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人较菜   求大师们指点  色块需要怎么处理下呢? 坏道能修复吗
1.  西数160G   2010年产  见下图:
2.希捷2T    2碟 泰国产  见下图:
3.西数1T 分两次测的
  前74% 见下图:
后26%:见下图
发表于 2014-3-26 14:29:55 | 只看该作者 �
第3 4张图有什么异常么
发表于 2014-3-26 14:34:36 | 只看该作者 �
胡怀洋 发表于 2014-3-26 14:29
第3 4张图有什么异常么
不太懂啊  所以都发上来了
第一个有坏道,修一下就好,剩下的都是好的  详情 回复 发表于 2014-3-26 15:32
发表于 2014-3-26 15:29:15 | 只看该作者 �
就一个盘有个坏道   其他还不错
发表于 2014-3-26 15:29:50 | 只看该作者 �
小数字越多  硬盘越好
发表于 2014-3-26 15:32:33 | 只看该作者 �
车座子 发表于 2014-3-26 14:34
不太懂啊  所以都发上来了
发表于 2014-3-26 15:56:42 | 只看该作者 �
一个坏蛋问题不大,修下OK,其他的盘都OK,没什么大问题
发表于 2014-3-26 16:33:28 | 只看该作者 �
小于50MS的就非常不错了!还修什么呀?
发表于 2014-3-26 17:02:33 | 只看该作者 �
西数160G 6368621处有坏道,修复下就可以了。
发表于 2014-3-26 17:17:52 | 只看该作者 �
3 4 好的   2有可能 修好
发表于 2014-3-26 17:59:55 | 只看该作者 �
坏道很少,可以修,,
发表于 2014-3-26 18:16:20 | 只看该作者 �
基本没有坏道嘛,直接可以装机使用!
发表于 2014-3-26 18:33:53 | 只看该作者 �
第一块盘用ERASE擦一下就好了   主要擦坏道位置就行没必要全擦
发表于 2014-3-27 00:19:31 | 只看该作者 �
第一个能修好,色块的不好修,红差好修。不过色块少应该使用没问题的。
发表于 2014-3-27 08:55:54 | 只看该作者 �
楼上朋友回答的非常好,楼主的硬盘几乎没什么问题,如果装重要数据不放心,最好还是买新的,这些盘可以卖掉换钱。
发表于 2014-3-27 09:27:41 | 只看该作者 �
MHDD都能用的这么溜,搞几个图,耍我们啊?
发表于 2014-3-27 09:48:20 | 只看该作者 �
除了第一个有点小问题外其他几个都正常啊
发表于 2014-3-28 09:59:38 | 只看该作者 �
这都不是事  继续用  钢钢得
发表于 2014-3-28 10:04:23 | 只看该作者 �
就第一个盘有一个坏道
发表于 2014-3-28 10:04:24 | 只看该作者 �
第一块修复下,可以继续为人民服务,其他的都没问题
