查看: 1193|回复: 0
HP V3000大短路
发表于 2014-3-26 00:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源 电流马上5.4 吓人 还好我反应快 马上拔了 摘机  找公共点  对地发现0.79  主板上面有明显的修过 但是不知道是不是修不好 还是客户用过在坏了  找了半天没有找到那里烧  我又不是很懂修  还是烧版吧  用手一摸发现u26 有点发烫了  就摘下来 然后在看看u26供电脚那里来  L13就是他的主供电 量下L13还是有短路 就测U24击穿了  心喜狂欢   发现问题所在地 换好后 还是短路 在测发现电容C323也击穿了 都换好了  马上上电 电流上到一点八  就大短路了  哎呀怎么回事  仔细想想刚才的U26发烫了 是不是也坏了  就从料版上找到了一个一样的放上去  耶耶  OK    见证奇迹的时刻  上电OK
NVIDIA_纬创_SHIBA-4(HP V3000).PDF
1.03 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
