查看: 1792|回复: 7
请教版主 ibm t60 4*4报警声 求教
发表于 2014-3-25 22:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来一台   t60的机器  独显的   故障是4*4的报警声加不显示
先狂  刷 bios   ok  亮机
然后 装机   奶奶的  时亮  时不亮
向各位求教
发表于 2014-3-25 22:24:04 | 只看该作者 �
  补充下  不亮机的时候 电流 触发就是0.836····· 0.802
亮机的时候  点流是  1.125·····1.056·····0.956·····0.897  ·············亮了
发表于 2014-3-25 22:43:38 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的原因 多刷几个看看,或者是芯片损坏了
发表于 2014-3-25 23:26:36 | 只看该作者 �
这个你看下是不是没装好啊,裸板测试下呢,我昨天也遇到一台T60,摔过的,屏也碎了,开机电流跳到0.7-0.8就掉电,然后又重启掉电,不断的重复,现在还没搞定呢,头痛啊
发表于 2014-3-25 23:43:43 | 只看该作者 �
不一定是资料问题吧, 这种不稳定的现象
发表于 2014-3-26 07:46:52 | 只看该作者 �
有点像不过内存的样子
发表于 2014-3-26 07:56:25 | 只看该作者 �
内存没有过吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-3-26 15:56:14 | 只看该作者 �
1 长 3 短 1 短 是不过内存,,,
