- 积分
- 259
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-15
- 精华
这个机子很讨厌,在我手里坏的。事情经过是这样的。一开始故障是大短路。检测是集显的王八壳子短路了。迅速的更换,故障排除了。裸板点亮。以为搞定了哪。谁知道悲剧刚开始。装好机子后。进WIN7时一开始一切正常。可是进就要进入系统时候,只有背光没有图像了。停了一会就自动重起了。一开始重起还能显示,没进系统就重起了。可是到后来重起后也不显示了。拆开之后,检测,CPU有供电。内存引脚也有 波形,好像检测到内存了,可就是不出集显电压。集显电压就连闪也不闪下。电流跳到0.9A后就重起了。刷BIOS 换CPU电源管理,换CPU都没有用。不知道哪个大仙碰到过这故障。奇怪的是,好像跑码了,但为啥走不到出集显电压这一步,遇到啥故障,导致它重启了。
补充内容 (2014-3-26 16:44):
修好了,感谢大家,换个I3的处理器后,就好了,太大意了 |
