查看: 2698|回复: 7
DELL 1458外接花屏,内屏屏暗!!蛋疼中······
发表于 2014-3-25 16:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器的时候是开机, 外接有光没图像 ,显卡是 ATI   216-077400
测试的时候用风枪吹了显卡  外接有了,内屏还是不亮 以为是显卡的问题,,,决定给客户换了新显卡!
找了个全新的显卡换上去之后开机,发现屏是花de
显卡是全新的  这种花屏应该就是显存有问题了
四个显卡挨个换了一遍换完之后还是这样!!
量下显卡的供电都是有的   打内存的阻值的时候发现M_B_DQS 这几个的阻值都是0! 图纸上这些信号是到cpu里的  cpu是 I7-740QM的 换了个p6200的cpu阻值的200多开机点亮一样的花屏的!
想知道这几个信号是干嘛用的?
的
发表于 2014-3-25 17:05:56 | 只看该作者 �
有时候 外接只是用来参考的  并代表不了什么
发表于 2014-3-25 17:20:48 | 只看该作者 �
内屏看着是屏暗 闪了一下  但是外接花成那个样子不是显存么???
发表于 2014-3-25 17:40:31 | 只看该作者 �
用风枪吹了外接能显了 怎么做了之后反而花了  这不是显卡没做成功吗?
发表于 2014-3-25 18:25:46 | 只看该作者 �
你这个还是显存有问题,没换好吧
发表于 2014-3-25 18:28:57 | 只看该作者 �
可能还是板层有问题吧,以前碰到过好几台了,都没修过
发表于 2014-3-25 18:39:41 | 只看该作者 �
是不是  做显卡   的时候压到显存了      我就遇到过 一次      你仔细看看
   呵呵
发表于 2014-3-25 18:55:50 | 只看该作者 �
感觉还是显卡的问题
