查看: 2748|回复: 13
华擎ALiveNF5-VSTA主板的变态设计
发表于 2014-3-25 15:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这几片主板还是很久以前换下来放在店里的,一共5片,都是一个型号ALiveNF5-VSTA,当时都是不加电,当换的换了,开机电路都查了,开机信号有跳变,而且主板的电源灯都可以亮,但就是不加电。当时由于不值几个钱就一直放着打算拆件用。
      最近无事看到了这几片主板,准备拿出来再研究一下,无意中量到内存供电芯片apw7120的7脚启动脚电压为1.3v,按理说这个脚为高电平的话,芯片应该工作输出1.8v电压,而测量内存电压为0v,于是打算把这个电压修出来看看,找了个9214换上去,开机竟然正常跑码了。另外几片一样的问题,看来是通病。
      以前修这块主板的时候也注意到内存供电附近有腐蚀的痕迹,是附近的一个100uf电容变质底部漏水所致,当时由于考虑到内存供电不会影响到主板的加电,大不了就是不跑码或者不过内存,就按照正常流程检测开机电路,又没有资料可查,就这么搁置了。看来修主板不能按照一定的套路来修,这一切都掌握在主板厂家的手里,他想怎么玩就怎么玩,我们只能陪着他玩。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-3-25 16:33:04 | 只看该作者 �
恩,映泰的主板,也是这样设计的,以后修板,要注意了
支持版主,映泰无内存供电也上不了电的  详情 回复 发表于 2014-6-26 19:23
发表于 2014-3-25 16:42:02 | 只看该作者 �
我去  APW7120竟然会引起不触发. 打死我也不能往内存供电那里想去啊.
如果你知道时序就会查啦,它是通过S3#开启内存供电正常后返回上电的,如有不对请指导  详情 回复 发表于 2014-3-25 17:14
发表于 2014-3-25 16:58:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主了
发表于 2014-3-25 17:09:04 | 只看该作者 �
AMD板许多都是这样的,
发表于 2014-3-25 17:14:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全正确 没有错误  详情 回复 发表于 2014-6-26 19:23
发表于 2014-3-25 17:16:39 | 只看该作者 �
有一个板子设计问题
发表于 2014-3-25 17:35:41 | 只看该作者 �
NV主板内存PG出来后才有SLP_S3#
多谢指导,台式主板的图纸资料不好找,再说也便宜,都是抱着修修看的心理,也没有深入去研究它。  详情 回复 发表于 2014-3-25 20:10
发表于 2014-3-25 20:10:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 21:21:01 | 只看该作者 �
华擎板板。。说来惭愧,还真尼玛没几块能修好的。。太尼玛坑了,不按常理出牌啊。但是这个不触发,是算楼主捡着了还是算细心呢。细心的会先查下供电或者有没有短路,不细心的直接晶振,IO和南桥。。
发表于 2014-6-26 16:56:55 | 只看该作者 �
7120坏得比较多,
发表于 2014-6-26 19:23:23 | 只看该作者 �
支持版主,映泰无内存供电也上不了电的
发表于 2014-6-26 19:23:51 | 只看该作者 �
完全正确  没有错误
发表于 2014-6-26 21:17:17 | 只看该作者 �
这是 个别特殊的AMD平台板才会有的设计!!有个mem_vld信号返回桥也就是内存电压出来的信号,才会上电!!!
